H7MB som tappar orken
7 inlägg • Sida 1 av 1
Jlind (trådstartaren)
#1 » 12:14:29, 13-10-2014
På gården har vi en åkerman h7mb som endast används för lite gårdsbehov, dvs gräver några diken om året, flyttar lite grus etc.
Senaste halvåret har den börjat tappa orken. Kör man på högväxel orkar den inte ta sig fram om det sluttar lite grann utan det måste vara plant. Även i grävningen känns det som att den har tappat orken. Tidigare kunde man trycka bort massorna med pendeln men nu orkar den inget alls åt det hållet. Gräva går fortfarande bra men åt andra hållet tryter orken.
Varningslampan för startelementet lyser men har gjort så i flera år så det verkar inte ha något samband.
Spontant känns det som att det saknas olja någonstans alt någon pump som inte vill jobba.
Har kollat hydraloljenivå, pumpväxeln, svängkrans, motor och dessa nivåer ser bra ut.
Har ingen mekerfarenhet av åkerman och vet inte vart allt sitter eller vart man ska börja kolla.
Tips?
Jlind
L.tech
#2 » 12:19:18, 13-10-2014
Är det motorn som ger sig eller vad tycker du det känns som?
Hur är bränsle luftfilter på den, har du bytt dem?
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
#3 » 12:36:15, 13-10-2014
L.tech skrev:Är det motorn som ger sig eller vad tycker du det känns som?
Känns inte direkt som motor, blir ingen skillnad i varv, låter inte som att motorn får jobba mer etc men svårt att säga.
Kör man den på plant underlag så rullar den på bra men börjar det luta så stannar den.
Är det lite lutning eller man står med hjulen i en mindre grop orkar den inte rulla igång på högväxel men så fort det blir plant rullar den på igen.
Trycker man med pendeln går det bra utan motstånd men med motstånd stannar den bara och orkar ingenting.
Ingen skillnad om man har högre varv.
Det var nog länge sedan luft och bränslefilter byttes på den.
Jlind
Anton
#4 » 14:36:30, 13-10-2014
Kolla servotrycket för det första. Ska var 65 bar vid nära tomgång. Du kan oxå ladda ner tryckinställningsmanualen från Downloads. Hoppas manometern i hytten fungerar.
/Anton
Förresten. Pendeln heter svängen :-)
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Tobias Hjalmarsson.
#5 » 12:36:04, 24-05-2021
På min H12B så satt sugledningen för bränslet igen! Samma typ av problem som din. Jag blåste tryckluft bakvägen och monterade ett enklare bränslefilter mod biltema på sugledningen innan pumpen.
Tobias Hjalmarsson.
Maskin: John Deere 1640, Fordson Power Major, Terri 1020. Volvo BM SM 868, Åkerman H12B, Volvo 860S, Mf 5480, New Holland TM190, Deutz D5206, Volvo BM 845,
Conny123
#6 » 23:10:47, 05-02-2023
Har samma problem på vår H9MB, fick du problemet löst?
Conny123
1 inlägg
Maskin: Åkerman h9
Anton
#7 » 12:23:27, 07-02-2023
Är den baklänges lika svag. om nej så är det fel på bromsventilen som bromsar när man släpper transportpedalen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
Användare som besöker denna kategori: Aleand10 och 2 gäster
