Åkerman H7blc svängproblem och läckage slutväxel
1 inlägg • Sida 1 av 1
HagaJonas (trådstartaren)
#1 » 11:32:58, 05-07-2024
Hej gjorde ett mindre arbete och när jag slarvade undan en bit kunde jag inte svänga med larverna. Jag kollade så att inte högfartsläget gått i, det hade den inte. Vid omläggning av strömbrytaren så går den in i högfartsläget.
Jag gick ut och kollade såg då att det droppade från navet på vänster drivhjul.
Jag har kollat runt här på forumet och sett att läckaget beror på pack oxen vid hjulnavet. Men borde den inte gå att svänga trots läckande nav?
Kan det vara så att packboxen på vänster larv motor börjat läcka och skapat övertryck och därför läckage?
Maskinen kunde larvade fram och bak när det hände.
Min fråga vad tror ni har jag ett eller två fel?
Larvmotor
Eller larv motor och packbox?
Vore intressant att höra vad mer erfarna användare har att säga.
Mvh
Jonas
HagaJonas
Återgå till [Åkerman] Service
Materialexperten Sverige AB
