Stöd Maskinisten via Patreon  Maskinistens nätverk - information på svenska  Maskinistens nätverk - information på finska  Maskinistens nätverk - information på norska  Maskinistens nätverk - information på danska  Maskinistens nätverk - information på isländska
Uppdatering av forumet startad
Läs mer här: Uppdatering av forumet på gång
Oljestickan svängkrans bergfast
11 inlägg • Sida 1 av 1
Bengan holmberg (trådstartaren)
#1 » 18:19:07, 28-10-2024
Hej har köpt en Åkerman h7 -79 som ett renoveringsobjekt
Jag kan inte få upp stickan till svängväxeln och det har jag ju läst om att det är jag inte ensam om
Jag har ju läst att det är bara att dra den rakt upp men i min manual så står det att man skall skruva av den
Vad är rätt och vad är fel?
Jag har försökt att skruva av den med en stor rörtång utan att lyckas likaså att rycka upp den med en slaghammare
Kan det vara så att det är olika på olika maskiner
Mvh Bengt Holmberg
Bengan holmberg
Ort/område: Älmhult
Maskin: Volvo bm 500 komatsu PC 75 zetor 7341 zetor 4718
#2 » 18:28:54, 28-10-2024
Förlåt stickan till svängkrans är det ju
Mvh Bengan
Bengan holmberg
Ort/område: Älmhult
håkan öhlund
#3 » 18:53:54, 04-11-2024
Hej Bengan.
Att du inte får upp stickan till Svängkransen beror på att du haft vatten i svängen som frusit och så har isen krökt stickan. den är gjord av en 6mm pinne och en skalle med oring utan gänga så jag brukar få ta ett snöre och järnspätt och dra upp den med, Den rätar på sig pinnen om du har tagit gröt till frukost :smile:
Håkan
håkan öhlund
Ort/område: Kalix
Maskin: Åkerman H7MB
MF 65
#4 » 10:02:59, 05-11-2024
Tack för svaret,jag har tyvärr fortfarande inte fått upp stickan
Det senaste jag provade var att binda en stropp i stickan där jag satte en kraftig slaghammare som sedan via en stropp till min lastare på traktorn
Jag satte det i kraftig spänn och slog sedan med slaghammaren,men stickan rör sig inte en mm.
Ringde till föregående ägare och han har inte heller fått upp stickan på ett antal år.
Jag känner att jag vill inte köra med maskinen förrän jag har kollat upp detta
Vad skall jag göra utan att förstöra med för mycket våld
Bengan holmberg
Ort/område: Älmhult
håkan öhlund
#5 » 22:34:01, 05-11-2024
Jo eljest måste du lyfta isär den från undervagnen och det är ju mycket jobb. Men om du lyfter med lastaren så kommer den, eljest går då Stickan (pinnen) av. Du kan ju låta den vara och tömma allt ur svängen och fylla den sedan med en nippel och pump underifrån. eller kanske med en smal slang i glappet mellan överdelen där svängkranspackningen sitter. :???:
Håkan
håkan öhlund
Ort/område: Kalix
MF 65
#6 » 12:20:47, 18-11-2024
Hej Håkan
Tack för svaret jag provade igår med en inlånad Induktionsvärmare ock värmde så att röret var rött och körde med slaghammare och lastare som innan utan resultat
Det måste gå att få bort stickan detta är ju galet tycker jag
Bengan holmberg
Ort/område: Älmhult
Ammatören
#7 » 14:11:02, 18-11-2024
Hej pröva med en hålcylinder, du måste få ett jämt hårt drag, jag tror att slaghammare e dömt å misslyckas och stroppar fjädrar = ingen ide det måste vara stumt enlig mej
lycka till
Ammatören
Maskin: Åkerman H10b
#8 » 22:23:24, 19-11-2024
Hej
Jag kan byta ut stropparna mot kedjor men jag tror inte stropparna har töjt sig för jag hade det ju i kraftig spänn med traktorns lastare,vad hålrör är känner jag inte till men jag har väl en aning om vad det kan vara
Bengan holmberg
Ort/område: Älmhult
#9 » 07:25:03, 20-11-2024
Ammatören skrev:Hej pröva med en hålcylinder ....
Portopowerkolv med hål i mitten.
Ort/område: Karlsäter
#10 » 08:37:31, 20-11-2024
Hej hur funkar en sådan mackapär detta är något jag har missat
Hur skall man montera den så att den håller stickan och samtidigt kunna dra den uppåt med kraft
Bengan holmberg
Ort/område: Älmhult
Ammatören
#11 » 09:20:24, 20-11-2024
iden me hålcylindern är att du får kraften rakt upp, jag har en h10 och där skulle jag ta stöd från "golvet" med hjälp av nåt rör eller liknande. Du får ju en kraft på t.ex. 10 ton som du kan kontrollera med mm nogrannhet. Du e inte i närheten av att kontrollera krafterna med nån fronlastare å kedjor o dyl.
Ta dej tid och fundera det lönar sej alltid
Ammatören
Återgå till [Åkerman] Service
Materialexperten Sverige AB
ATL
Lantmannen
ProForger
