Hopp!
Kollar här innan jag börja skruva...
Idag så körde jag min H3a i ca 5 timmar, rätt hårt och när jag sen stängde av för att prata med uppdragsgivaren lite och sen skulle starta så ville den inte riktigt...
Problem: När man vrider på nyckeln så får man ju normallt vänta ca 3 sec innan man kan starta genom att trycka på startknappen. Efter dessa tre sekunder så tänds oljetryckslampan och laddlampan och man hör ett relä klicka till. I normall fallet då....
Nu är det så att relät aldrig klickar till och lamprna tänds inte.... bara tändlampan (tänds vid nyckelvridning) tänds.... så startknappen kopplas aldrig in så att säga....
Nämnas kan att tar jag och lägger plus direkt på starten så startar den direkt ... så det är inte motorfel utan nått ellektornisk i hyttenpanelen.... har någon fått samma fel?
Kan det vara ett relä som pajat, vilket i så fall?
säkring? Har kollat alla och dom är hela och har även vridigt på dom så det skall bli bättre kontakt.....
Tacksam för tips... skall åka en sväng i morgon (idag faktisk när jag ser på klockan ) och mäta och felsöka lite.....
