ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Fuelmiser våt av olje
20 inlägg • Sida 1 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Brynjar (trådstartaren)
#1 » 18:45:04, 14-09-2010
Hei! :grin:
Dette er et problem som har vært der lenge,som jeg ikke har tenkt så mye på. Men fuelmiseren er våt av olje. Tørket av den en gang men glemte å se mer på det den gangen. Smøres den av motoroljen eller noe? :grin:
Sikkert et j....dumt spørsmål men vært greit å vite hvis det er noen tetninger som kan bestilles som jeg kan ta med neste gang jeg skal kjøre. :grin: Maskinen står 6 mil unna..
Takk :grin:
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Martin.Eriksson
#2 » 19:20:15, 14-09-2010
Fule missern styrn väl av servo oljan? när du rör på spakarna så gasar den upp..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
jörgen.ottosson
#3 » 19:24:12, 14-09-2010
Det är långt i från säkert att jag kan svara på din fråga, men jag blev lite nyfiken, brukar inte ha något större problem att läsa norska men...det är ett viktigt ord jag inte förstår...
Vad är " fuelmiseren" på svenska? ( eller vad gör den....)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nixs
#4 » 19:30:59, 14-09-2010
jörgen.ottosson skrev:Vad är " fuelmiseren" på svenska? ( eller vad gör den....)
Hydrauliskt påverkat gaspådrag på Åkermanska
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
jörgen.ottosson
#5 » 19:52:46, 14-09-2010
Tack Nixs
fuelmiseren = "bränsle sparare"? ...den där som är kopplad till servotrycket! ...via någon strypning? Ok :thummar: ( och jag kan för lite om det för att kunna ge några råd...)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Anton
#6 » 20:01:40, 14-09-2010
Fuel Miser cylinder har en glidringstätning och en oring som tätar mot kolvstången. Lätt att byta. Finns på Älmeboda Maskinservice att köpa.
/Anton!!
Bild Tillägg efter 10 minut(er):
Så ser den ut
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 20:21:03, 14-09-2010
Hehehehehe...det er det samme for mgj,som leser svensk her inne hver dag... :smile: mange ganger jeg undrer.. :grin:
Men fuelmiser fikk du svar på hva er,så da vet du det. :grin:
Sjelvklart er den styrt av servooljen. Ok,da skal jeg ringe og bestille :grin:
En fråga til bara,jeg tapper ikke tomt noe når jeg demonterer,bare det som ligger i slanger som vil lekke ut sikkert?
Takk for alle svar!
Brynjar
MF 35 Halvbander
Christer.Jakobsen
#8 » 20:32:40, 14-09-2010
Hei.
Det lekker sansynligvis ut hydraulikkolje rundt stempelstanga på fuelmisern.
Ytterst i sylinderen rundt stempelstanga sitter det en forring, når denne blir slitt begynner det å lekke rundt stempelstanga.
Kjøpte ny forring og o-ringer fra Nevo maskin for en stund siden, var ikke snakk om store kostnadene.
/Christer.
Christer.Jakobsen
Norge
Maskin: ÅKERMAN H7c 1991mod. Serienr:1987
ÅKERMAN H14 1983mod. Serienr:3112
ÅKERMAN EW200 1993mod.
Caterpillar 325DL 2008mod.
Caterpillar D4D 1974 mod.
Kobelcoman
#9 » 21:47:17, 27-10-2010
Finns på swecon oxå, ja köpte komplett sats för under hundringen.
Volvo Ec210c till vardags å Åkerman H14B till fest!
Kobelcoman
Maskin: Volvo Ec210c
Åkerman H14B
#10 » 12:30:45, 02-11-2010
Kom en konvolutt med et par o-ringer å en liten tetning fra almeboda. var ikke store kostnaden akkurat nei :) :)
Brynjar
MF 35 Halvbander
#11 » 22:27:45, 10-04-2013
Jeg har skiftet tetningsats 2 ganger etter at denne tråden ble laget i 2010.
Men det lekker like forjævlig om jeg kan si det slik. Men det lekker ikke lenger rundt pakningsatsen. Nå kommer oljen ut ved den store mutteren som holder fjæren,(mellom posisjon 9 og 10 på Antons download)Mistenker lekkasje rundt stempelstangen. Den blå tetningsringen til stempelstangen virker tight og fin,men jeg fatter ikke hvordan oljen kan passere forbi denne og frem til fjærpakken!
Sliter veldig med og få fuelmiseren tett. Tips,ideer,råd???
Brynjar
MF 35 Halvbander
#12 » 16:32:53, 12-04-2013
Brynjar
MF 35 Halvbander
Anton
#13 » 17:03:11, 12-04-2013
Finns det repor/rost i tätningsätet eller "stempelstangen"??
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
#14 » 08:04:55, 13-04-2013
Anton skrev:Finns det repor/rost i tätningsätet eller "stempelstangen"??
/Anton!!
Nei det har jeg sjekket. men synes kanskje det er en liten slark i stangen,men den er veldig liten....
Brynjar
MF 35 Halvbander
#15 » 22:19:47, 24-09-2017
Det lekker og lekker. Som en siste mulighet,før jeg kjøper ny. Skal tetningen sitte under eller oppå skiven( Brickan),er det riktig som den ligger på første bildet?
Mvh Brynjar
Brynjar
MF 35 Halvbander
Återgå till [Åkerman] Service
