ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Demontering drivaaxlar H9Mb och byte av differential
10 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
trulle jonny (trådstartaren)
#1 » 23:06:29, 07-08-2016
Har någon demonterat bakre drivaxlarna på en H9MB och bytt diffen? Min har rasat och maskin står still då det tar stopp efter ett halvt varv. Hjälpte ej att demontera kardanaxeln så det är nått som har pajat i bakre axeln. Har nu lånat en hjulmuttermaskin så jag får bort hjulen men hur gör man sedan? Har en H7MB servicebok men vet inte om drivaxlarna är likadana....antar man bara släpper på bultarna i navreduceringen i bak och drar ur hela trumman?
Tyvärr har understa bultarna på axeln glidit mot stenar så de måste skäras av och nya pinnbultar monteras likaså måste jag tappa ur oljan så ett lockande alternativ är att bara demontera drivaxlarna för då går det att köra med främre axeln i alla fall.
Pris för diffen är inte ett problem men just jobbet för det kanske måste justeras spel mellan kronhjul och pinjongen antar jag eller så får man hela innehållet från älmeboda.
Nån som gjort detta kanske har några råd eller tipps innan man börjar?
trulle jonny
Maskin: Åkerman H9MB
#2 » 10:30:04, 10-08-2016
Några bilder på arbetsobjektet. Någon som vet varför de ser olika ut på respektive sida?
trulle jonny
Anton
#3 » 11:08:15, 10-08-2016
Plåten där är hållare till reflex. Efter du har tagit bort julen kan du dra av hela "hatten" och sen dra ut drivaxlarna.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 21:25:48, 17-08-2016
Då har man fått av hjulen och trumman. Antar att yttre växelkurs demonteras genom att lossa muttrar på baksidan av hjulbultarna. Ligger uppenbarligen blå silikon mellan detta som har pyst ut imellan.
Skall ta lite bilder så det blir dokumenterat senare men Hjulmutter var 32 mm och satt som fanken. Köpte 1" krafthylsa på swedol och hade en lastbilsmaskin till hands som kunde slå lös dem. Muttrar för delningen var 30mm och satt inte så hårt och tas för hand med lång skaft och hylsa. Problemet är att dränerpluggen på bakaxeln är fastnött då man har grenslat stenar så oljan får komma ur när man delar på yttre växeln antar jag. Den var 17mm inser men jag vågade inte dra då det kändes som materialet skulle ge sig. Påfyllning går väll att få lös hoppa jag. Då man nu skall dra ut hela växelhuset hoppas jag att drivaxlel följer med ut.
trulle jonny
Anton
#5 » 09:08:06, 18-08-2016
Navet hålls väl bara med2 insex på plats? Sen kan du dra av huset. Efter det kan man dra ut drivaxlarna.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 21:28:23, 18-08-2016
Trodde så jag oxå men dessa saknades och det kommer blått silikon ur ena hålet. Den andra är avdragen. Satte en hugmejsel emellan nav och huset och knackade på men det släppte inte och såg då att på varje hjulbult satt det en grov mutter på baksidan. När jag tog lös dessa började navet lossna från själva huset men då det nu vräker ned regn och jag inte har kunnat dränera oljan så avvaktar jag bättre väder. Tror att oljan börjar rinna ur om jag delar den mera än någon mm som det nu är gjort. Tror du axeln kommer med själva navet eller sitter den kvar i kardan? Är lite orolig för böjningar och säkert väger huset en hel del. Har tagit fram lyft block och lyftbom till hjullastare min om det behövs då man står lite trångt till och kommer ingen stans förens ena axeln är demonterad.
trulle jonny
#7 » 22:59:06, 22-08-2016
Lite bilder från ett regnigt projekt. Nu rullar den i alla fall så man kan få hem den men framaxeln knäpper betänkligt i drivknutarna så.......måtte det hålla hem. Det var inte speciellt mycket olja som kom ur huset så jag har nog mig själv att skylla men påfyllning är ett måste innan avfärd hemmåt.
trulle jonny
Anton
#8 » 09:47:10, 23-08-2016
Kolla om dom 3 kugghjulen i navet har märkning. I såfall ska dom visa mot centrum vid ihpmontering.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 21:50:23, 23-08-2016
Tror det har varit haveri tidigare och de har bytt hjul och kanske axel för det är grova märken precis som att nått kugghjul har havererat. Tack för tippset.
trulle jonny
Anton
#10 » 22:15:26, 23-08-2016
Jag tycker att hjulbultarna är inte original heller. Original är refflade bultar med smal skalle.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
