hytt bultar av
25 inlägg • Sida 2 av 2
Anton
#16 » 22:13:06, 28-01-2017
Det som behövs är en lyftanordning. Annars är det inte mycket jobb. Stativet med stolen är ju kvar.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
peo (trådstartaren)
#17 » 22:20:57, 28-01-2017
Lyft hjälp finns Volvo Bm 4300
Vilken el ska man koppla ur? Vindrutetorkar mm ?
peo
Maskin: Åkerman H7 mc 1990.nr 2108
Volvo Bm 4300 nr 1941
Klapaucius
#18 » 09:35:55, 02-10-2017
Kanske problemet är löst redan men här har jag en manick som jag byggt då jag skall lossa ca. 1800 fastrostade bultar från tre stycken sjöcontainers golv. Man kan hitta motsvarande byggen genom att leta efter "microwave transformer spot welder". Idén är att byta sekundärspolen i en transformator till ett enda varv av grövaste kabel man får att rymma. Då blir det en transformator som går på typ 1-2V och 500-1000A. Man kan sedan leda denna ström genom bulten och den blir varm, strömmen räcker till att smälta av en 10mm bult, beroende dock på transformatorns vindning och kablars längd samt tjocklek. Klart också på vilken transformator har har varit donor.
Biter kanske inte om bultarna är massiva. Denna grunka är bra då det är ju sämsta kontakt just vid de rostiga gängorna och det blir varmast där.Bild
Sent from my TA-1053 using Tapatalk
Klapaucius
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman H12B
Hough payloader H25
Massey-Fergusson 148
mimeck
#19 » 18:43:31, 02-10-2017
Smart grejj men är inte alla bultar massiva?
mimeck
peo (trådstartaren)
#20 » 19:59:40, 02-10-2017
Jag tänkte borra bort dom 2 främre och gänga upp dom, och
dom bakre sätta kil bricka och punktat fast..
Lyfta hytten senare tillfälle :driver:
peo
Anton
#21 » 20:05:33, 02-10-2017
Lika bra du svetsa fast hytten helt. Behöver väl sldrig lyftas.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
peo (trådstartaren)
#22 » 20:14:32, 02-10-2017
Då gör jag det till helgen.!
Fort gjort att kapa upp om det behövs :thummar:
Tack för tipset. .
peo
#23 » 20:26:20, 02-10-2017
mimeck skrev:Smart grejj men är inte alla bultar massiva?
njae, ganska smidigt att med induktion expandera bultar före loss och åtdragning... med det gör man inte med en 8.8 m8
kompisen
#24 » 06:10:53, 03-10-2017
Jag lyfte av hytten, tog inte mer än en halvtimme.
Sen borrade jag o gängade alla hål till m14,
kompisen
Maskin: Åkerman h7mb
Åkerman h10blc
Åkerman ew200
peo (trådstartaren)
#25 » 18:58:06, 09-10-2017
Då var det svetsat, satte vinkel järn så det håller nog..
Får hitta någon bättre nyans längre fram..
Kanske renovera upp den när man får tid :coffee:
Tänkte lacka Bm 4300 först för den ser sämst ut. :driver:
peo
Återgå till [Åkerman] Service
