Kanske problemet är löst redan men här har jag en manick som jag byggt då jag skall lossa ca. 1800 fastrostade bultar från tre stycken sjöcontainers golv. Man kan hitta motsvarande byggen genom att leta efter "microwave transformer spot welder". Idén är att byta sekundärspolen i en transformator till ett enda varv av grövaste
kabel man får att rymma. Då blir det en transformator som går på typ 1-2V och 500-1000A. Man kan sedan leda denna
ström genom bulten och den blir varm, strömmen räcker till att smälta av en 10mm
bult, beroende dock på transformatorns vindning och kablars längd samt tjocklek. Klart också på vilken transformator har har varit donor.
Biter kanske inte om bultarna är massiva. Denna grunka är bra då det är ju sämsta
kontakt just vid de rostiga gängorna och det blir varmast där.
Sent from my TA-1053 using
Tapatalk
