ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
hytt bultar av
25 inlägg • Sida 1 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
peo (trådstartaren)
#1 » 21:18:40, 31-08-2016
Upptäckte att hytten glappade 5 mm vid grävning och
alla 4 bultar sitter löst.
Bultar går ej att dra lös eller åt.
Måste man lyfta upp hytten för att åtgärda problemet :snow:
och vad behövs göra för det?
En bult gick av vid lossning och tror att dom andra kommer göra likadant.
Hoppas på lösning :vissla:
Gå till lösningen
peo
Maskin: Åkerman H7 mc 1990.nr 2108
Volvo Bm 4300 nr 1941
peo (trådstartaren)
#2 » 19:42:01, 11-09-2016
Ingen som har haft samma problem :???:
peo
kompisen
#3 » 02:53:29, 28-01-2017
Hej peo, löste du felet?
Jag har samma problem med min h10b
Så undrar hur du gjorde?
kompisen
Maskin: Åkerman h7mb
Åkerman h10blc
Åkerman ew200
peo (trådstartaren)
#4 » 08:21:49, 28-01-2017
Har inte gjort något åt problemet ännu..
Tänkte till våren ta bort det som går och försöka
Värma med gasen och sedan dra lös.
Skulle tro att man får borra och gänga om alla 4 :sad:
peo
Anton
#5 » 10:32:09, 28-01-2017
Det är inte ovanligt att bultarna går av. Oftast hjälper det bara att borra ur.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
kompisen
#6 » 12:40:17, 28-01-2017
Okej,
På min är det bara dom bakre o en är nog av o den andra verkar ha dragit upp gängorna,
Svårt o komma åt o borra rakt på dom bakre, sitter ju ganska nära hyttvägen :???:
kompisen
Åkerman h10blc
Åkerman ew200
kompisen
#7 » 12:49:32, 28-01-2017
Går det att lyfta fram hytten så mkt så bulthålen kommer fram eller är det ett stort jobb?
kompisen
Åkerman h10blc
Åkerman ew200
magirus
#8 » 13:00:13, 28-01-2017
Funkar inte en vinkelborrmaskin?
Jag väsnades med dylikt problem under en buss, trångt o :djaevul:
Hade ingen vinkelmaskin, men bara för att prova om det var en framkomlig väg så inhandlades en dylik
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och ... ck-189020/
Då jag behövde borra med 14mm borr fick jag låta svarva ner borrskaftet till 10 mm.
Innan jag satte igång öppnade jag vinkelväxeln och fyllde med riktigt hjullagerfett.
Jobbet blev gjort och denna billiga manick är fortfarande hel :uupps:
Lite pyssel att lära sej hantera men den va värd varenda spänn.
magirus
bert
#9 » 14:16:11, 28-01-2017
Finns särskilda svetspinnar annars som är gjorda för och svetsa nere i hål som gör att du kan svetsa på den avdragna skruven tills du kommer upp och kan lägga på en mutter som du sen kan dra loss det med
bert
mimeck
#10 » 16:04:56, 28-01-2017
Vad kallas dom pinnarna?
mimeck
bert
#11 » 16:06:23, 28-01-2017
Vet ej har bara hört talas om se
bert
Anton
#12 » 16:55:53, 28-01-2017
Det är ju inte sååå mycket jobb att lyfta av hytten. Använd bultar i 10/9 kvalitet sen.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
anya.odell
#13 » 16:59:22, 28-01-2017
Odell
anya.odell
63an
#14 » 17:24:21, 28-01-2017
Tittade på första filmen å de är ju en idealisk situation, inte så lätt i verkligheten om bulten knasat en bit ner i godset å värre ändå om de är på ställe som man inte kommer åt! Bytte vattenpump på min 218 å 2 bultar bultar var av jämt med godset i blocket man kommer inte till att borra därför valde jag att förlänga med pinnbult med svetsen å tack vare svetsskärmen som ger 1 hand fri att hålla pinnbulten så fixade jag de problemet! Inget för nybörjare med pinnsvets ska jag skriva :vissla:
63an
Födelsedag
peo (trådstartaren)
#15 » 22:07:02, 28-01-2017
Hur mycket jobb är det att lyfta hytten 1 dm upp och 1 dm sidan?
Och hur?
Svetsa inte aktuellt för bultarna sitter för gängor söndermalda :sad:
Skallarna är hela. .
peo
Återgå till [Åkerman] Service
