ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Problem att fetta
28 inlägg • Sida 1 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
optodsl (trådstartaren)
#1 » 15:10:56, 03-09-2016
Vissa, framför allt till bominfästningen, nipplar kan man bara pumpa in lite fett i sen blir det tvärstopp. Kommer ju såklart inte ut nåt fett ur lederna heller. Beror detta fenomen på att det är gammalt torkat fett i rören eller nån annanstans eller finns det en annan orsak.
Tips på åtgärd?
/Magnus
optodsl
BM 4 ever
#2 » 16:20:59, 03-09-2016
Värm med gasen (gasol räcker) så släpper det kanske. Så brukar i alla fall jag göra när det blir tvärstopp. :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#3 » 21:15:15, 21-11-2016
Då kom jag mig äntligen för att ge mig på detta. Klädde in leden i isolering och sen satte jag på varmluftspistolen. Gick nog 1 till 1,5 timme innan jag provade trycka i fett. Då var metallen på öronen då pass varm att det inte gick att hålla kvar fingrarna. I den ena fick jag lite fett att gå ut på ena sidan, i den andra var det fortfarande tvärstopp. Känns som att det fortfarande inte blev tillräckligt bra på den som gick bäst.
Föra att kommavidare.... kan man värma bulten/sprinten med gasol eller gaslågan eller riskerar man att förstöra härdningen då.
Nästa alternativ är väl att ta ur bulten, låter inte så lockande dock. Men blir det så så blir det, man måste ju ha in fett i lederna.
/Magnus
optodsl
Hansborg
#4 » 21:54:37, 21-11-2016
Ta ur nippeln, pumpa igenom nippeln.
Ta en borrmaskin att putsa ur smörjhålet...
Nippeln tebax å testa igen!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#5 » 22:30:34, 21-11-2016
Jag har haft bort nippeln och röret och den stora bussningen i bulten, så dit är det fritt fram
/Magnus
optodsl
johaniskogen
#6 » 22:33:01, 21-11-2016
Har du fått bort bussningen och får fram fett dit är ju problemet löst
johaniskogen
danne mähl
#7 » 22:38:46, 21-11-2016
Har du testa att lyfta sänka vrida på leden
min maskin är omöjlig att smörja lyftarmarna när skopan står på baken
Problemet skulle nog försvinna när man tar bort sprinten och gjör rent alt och fixar till eventuella smörjspår igen men...
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#8 » 22:39:39, 21-11-2016
Nja det sitter ju en bussning i sprinten, förminskning från en stor gänga kanske 30mm till en liten, den som fettnipplarna har. Så inne i bulten bakom den bussningen kommer det fram till. Sen ut till mellan bulten och länkarmsbussningen (eller vad den heter) är det stopp
/Magnus
optodsl
Offside
#9 » 22:59:17, 21-11-2016
Jag skaffade en sån här:
Drag ut kolven, fyll på tunn olja, sätt tillbaka kolven, sätt fast den på nippeln, knacka till med en hammare.
Brukar funka för det mesta. Problem om det gått så länge så hålet i bussningen har klämts ihop.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
#10 » 00:07:00, 22-11-2016
Var hittade du den i Sverige?
/Magnus
optodsl
Martin.Eriksson
#11 » 00:43:05, 22-11-2016
http://www.germ.se/Servlet?page=11&anr= ... tIndex=108 kanske nått
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Loke
#12 » 01:20:57, 22-11-2016
Offside skrev:Jag skaffade en sån här:
Man bör köpa sig några oringar i reserv då dom har en tendens att gå sönder. Jag har en sån smörjställesöppnare och den har fungerat väldigt bra på de flesta ställen, jag brukar först testa direkt med smörjnippeln, använder då riktig rostlösning, går inte det så tar jag bort smörjnippeln och förvissar mig om att inte nippeln sitter igen, fortsätter med att rensa ur kanalen med smal skruvmejsel, sträng samt bromsrengöring, sprutar in bromsrengöring, dit med nippeln, fyller vitaliseraren med bromsrengöring och klappar till. Lossar det inte då brukar det få dra några dagar, knackar in lite mer bromsrengöring då och då. Sen tar jag åter ut nippeln rensar ut fyller med rostlösning dit med nippeln, fyller vitaliseraren med rostlösning och klappar till, oftast då brukar skiten släppa.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
Hansborg
#13 » 10:49:37, 22-11-2016
Vad har du för fettspruta?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#14 » 10:54:00, 22-11-2016
Tubi 2 http://tubisystem.se/fettsprutor/manuella-fettsprutor
samt en äldre svensktillverkad med god kvalitet
optodsl
Offside
#15 » 21:08:16, 22-11-2016
Den där "nippelöppnaren" fick jag tag på från nån av verktygsbussarna som for runt här några år sedan.
Minns inte vem. Kolla på hemsidorna.
Eller sök på ebay.com: "grease joint juvenator"
Offside
Återgå till [Åkerman] Service
