ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
TD61:an ryker
39 inlägg • Sida 2 av 3
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
roblax
#16 » 22:10:11, 05-09-2016
Lånar denna tråd då jag har samma problem, vart får man tag på nya ventilstyrningar till bra pris?
Är det nån som vet om en turbo till en TD60B som ligger och skräpar så får dom gärna höra av sig.
Robin
roblax
1 inlägg
optodsl (trådstartaren)
#17 » 17:37:17, 08-09-2016
Får ventiltätningar imorgon samt lite andra packningar. Vilken annorlunda ventiltätning mot vad man är van vid, alltså sånna som sitter under fjädrarna.
Har borrat och gängat en anslutning så jag kan mäta trycket i insuget, hoppas jag hinner göra det ikväll men jag är skeptisk. Frun vill nog att jag umgås.
Har köpt en turbo från en L70F som jag tänkte sätta dit istället för den gamla oljesölande turbon men det tar nog ett tag för jag måste bygga om lite för att få dit den.
/Magnus
optodsl
#18 » 08:12:17, 09-09-2016
Vad kan man förvänta sig för tryck i insuget under belastning? Fick knappt nåt utslag alls, typ 0,1 bar. Måste kolla så det inte är nåt läckage på mätslangen
/Magnus
optodsl
#19 » 17:37:58, 09-09-2016
Runt 0,8 bör du kunna mäta fram med ordentligt varv och belastning
Framtiden var bättre förr..
#20 » 18:03:18, 09-09-2016
Det var ungefär det jag tänkte
/Magnus
optodsl
petterekman
#21 » 08:15:15, 11-09-2016
Intressant tråd. Min beter sig exakt som din och jag har funderat på att försöka åtgärda det. Alla andra säger "äh, så där gör alltid en åkerman..." men om det går att bli kvitt det utan att lägga så mycket pengar på det hade det inte varit dumt.
petterekman
Åland
Maskin: Åkerman H10B -89
#22 » 20:05:24, 24-09-2016
Nu har snigelbytet påbörjats
Har ställt dit den på flänsen för att prova in
Får göra en distans till oljereturen, göra ett nytt rör för tryckoljan. Kapa lite på insugsröret och svetsa om avgasröret.
Det ska nog gå bra.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160924/18dcd44c9f4c46a1689ae7949966ffe5.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160924/12b2c7dbcb12547067fc9425eebee462.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160924/626c97523668b29e08ecf43f8dcec23b.jpg
Är lite skillnad på gamla och nya
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160924/c7c6c8f520806f853daf0fdcbf0506a2.jpg
Innan det skruvas dit för mycket turbo så ska ventiltätningarna bytas och oringarna mellan topparna och kylarrören och termostathuset
/Magnus
optodsl
#23 » 22:10:36, 25-09-2016
Har plockat isär termostathus och rör idag och bytt tätningar, förhoppningsvis ska det sluta rinna kylarvatten på blocket nu.
Bytte också ventiltätningarna.
Var fräscht under vänstra kåpan
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/0c23698fcb8cdd2a3011aee59e355c6c.jpg
Lite mer gojs under högra
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/c9bcc812f7ecc19c45106208647685f1.jpg
En del torrsprickor i de gamla tätningarna men inte så farligt ändå tycker jag
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/4ed6609bd386a797f9c2ad671a59fa11.jpg
/Magnus
optodsl
petterekman
#24 » 23:08:33, 25-09-2016
optodsl skrev:Har plockat isär termostathus och rör idag och bytt tätningar, förhoppningsvis ska det sluta rinna kylarvatten på blocket nu.
Kul att se! Hur går man tillväga för att byta ventiltätningarna på denna motor?
petterekman
Åland
#25 » 23:17:00, 25-09-2016
Väldigt enkelt då det inte är sånna ventiltätningar som sitter under fjädrarna och tätar mot styrningen och ventilen. De här sitter uppe på fjädertallriken och förhindrar att det rinner olja längs ventilskaftet.
Man tar bort ventilkåpan, lossar och tar bort vipparmsbryggan, pillar loss de gamla, sätter dit de nya och sen montera tillbaka i omvänd ordning.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/b47d5ab0fe92b56ed35e0cf59775c38e.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160925/857b1d3ad2117fac6beee9eea18d2263.jpg
/Magnus
optodsl
Martin.Eriksson
#26 » 23:54:18, 25-09-2016
Vart köper man träningarna?
Skickat från min SM-T113 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#27 » 23:55:12, 25-09-2016
Tätningarna
Martin.Eriksson
#28 » 23:57:35, 25-09-2016
Lantmännen, swecon
Oie har bara komplett sotningssats
/Magnus
optodsl
#29 » 23:35:03, 26-09-2016
Lite framsteg
Turbon och returoljeröret på plats. Nytt tryckoljerör tillbockat och på plats.
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160926/7ced4a69df36064cceac05650c23c5f6.jpg
Luft in och luft ut, check
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160926/fca27a14f21c09f628fe4bab9c42dba6.jpg
Kvar är att anpassa avgassidan
/Magnus
optodsl
#30 » 23:39:14, 26-09-2016
optodsl skrev:Lantmännen, swecon
/Magnus
Volvo truckparts har säkert också men dom får leta ett tag när man inte har ett regnummer på en lastbil
/Magnus
optodsl
Återgå till [Åkerman] Service
