ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
TD61:an ryker
39 inlägg • Sida 1 av 3
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
optodsl (trådstartaren)
#1 » 15:39:23, 03-09-2016
Som sagt så ryker den en del, framförallt under belastning. Har bytt luftfilter, bränslefilter, oljefilter och motorolja.
Det luktar en del så tänker att det är oförbränd diesel, finns också lite blåröd när den är kall. Min tanke är att turbon är sliten och läcker ut lite olja som ger blåröken. Finns en del radialglapp om man känner på axeln. Har konstaterat att den i alla fall snurrar när motorn går. Har inte kollat laddtrycket.
Har också haft isär insugsröret och elementet och rengjort. Det fanns en del oljefilm inuti.
Kan det vara så att turbon är i dåligt skick och motorn går med luftunderskott och det är därför den ryker?
Kan den vara påställd och det är därför den får för mycket soppa? Hur kontrollerar jag det i så fall?
Kan det vara spridarspretsarna som är kassa och läcker eller ger en stråle istället för dimma och det är därför den ryker?
Eller är jag inne på fel spår, kan det vara nåt helt annat problem.
/Magnus
optodsl
LeifAndersson
#2 » 16:04:03, 03-09-2016
Finns det rökbegränsare på insprutningspumpen?
LeifAndersson
#3 » 16:39:04, 03-09-2016
Vet inte, hur avgör jag det?
Kan såklart googla lite sen men är upptagen nu.
/Magnus
optodsl
LeifAndersson
#4 » 18:59:56, 03-09-2016
Sitter en liten burk på insprutningspumpen som är ansluten till insuget med ett rör. (reglerar bränslemängden efter turbotrycket.)
LeifAndersson
johaniskogen
#5 » 19:38:33, 03-09-2016
Förbrukar den onormalt mycket motorolja? Känns gången på motorn lungn o stabil? Misstänker du en spridare så släpp på en i taget o se om röken avtar..
johaniskogen
LeifAndersson
#6 » 20:39:28, 03-09-2016
Känn på turbon om den känns normal, är du tveksam kolla om det finns olja i insuget och mät turbotrycket.
LeifAndersson
atlashjul
#7 » 20:59:19, 03-09-2016
Varit så eller kom felet fort eller under tid.
Du kan ju även kolla ventilspel så det inte är någon ventil som har för litet spel(ligger på=dålig komp på den).Och kolla tänd-läget..
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#8 » 21:03:16, 03-09-2016
Ser inte ut att vara nån rökbegränsare här, eller?
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160903/ab27cea300f5608db2ad10a8c22a1ec5.jpgBild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160903/9d6090fbb26515407e65708bc331bf9c.jpg
Som jag sa tidigare så är det lite olja i insuget. Har tyvärr inte sett nåt lämpligt ställe att ansluta sig för att mäta trycket i insuget.
Den kan gå lite ojämnt vi kallstart men snart nog tycker jag den går rätt fint
/Magnus
optodsl
#9 » 21:05:20, 03-09-2016
atlashjul skrev:Varit så eller kom felet fort eller under tid.
Har ju inte haft den så länge så den har ju alltid varit sån för mig
/Magnus
optodsl
jpkrax
#10 » 21:10:15, 03-09-2016
Tjaba
jag hade blåaktig avgasrök på min td61 varm som kall motor,luktade bränd olja
lösning...ventilhattarna av gummi var hårda som glas,( 21 år gamla)...dom lät oljan rinna ned för ventilen och in i motorn...
men var försiktig om du demonterar dom ,jag fick trycka sönder dom uppifrån med en vass kniv det kan sprätta in i motorn
Ha de...
jpkrax
Maskin: ÅKERMAN EW 200
VOLVO BM 846
atlashjul
#11 » 21:24:21, 03-09-2016
Tar den kylvatten? ser ut som om det läcker runt spridarhylsorna bruna sörjan på blocket? Kolla det enkla/minst kostsamma först, är förövrigt mitt tips.
atlashjul
#12 » 21:28:37, 03-09-2016
Det läcker men väldigt lite och det ser helt klart ut att komma från kylarrörens anslutning i toppen inte från toppackningen
/Magnus
optodsl
#13 » 21:30:25, 03-09-2016
jpkrax skrev:Tjaba
Ha de...
Tack för tipset, värt att undersöka. Går det att byta dom utan att lyfta toppen?
/Magnus
optodsl
#14 » 21:37:27, 03-09-2016
Kallstart för några veckor sen
/Magnus
optodsl
jpkrax
#15 » 21:59:21, 03-09-2016
Jajamen,lyft bara ventil kåperna,vipparmsbryggerna ,jag bytte även ventilkåpspackningarna då.var säker på att stötstängerna ligger rätt genom att rotera dom vid återmontaget se gärna på en sprängskiss före jobbet.
jpkrax
VOLVO BM 846
Återgå till [Åkerman] Service
