ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Mera larvbekymmer!
22 inlägg • Sida 2 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Martin.Eriksson
#16 » 17:16:57, 11-09-2016
Det där är en tredo bricka som man har på vissa hydraulnipplar. inte där ska den sitta iaf :???:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Klapaucius (trådstartaren)
#17 » 17:31:00, 11-09-2016
Martin.Eriksson skrev:Det där är en tredo bricka som man har på vissa hydraulnipplar. inte där ska den sitta iaf :???:
Oj. Vad skall där vara?
Edit
Spände larven igår och idag kom det inte en droppe ut fett då jag öppnade nippeln så ett redigt läckage handlar det om. Skoj om det skulle fixas med ett tätningsbyte!
Klapaucius
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman H12B
Hough payloader H25
Massey-Fergusson 148
Martin.Eriksson
#18 » 17:41:20, 11-09-2016
Inget alls eller möjligen en kopparbricka.. men du har spännt larven och nu är den slak? om du inte ser nå fett inne i hålet är det tätningen på spännkolven som är död.. lyfta upp maskin o titta in vid rullarna så ser du spännarn. garanterat fullt med fett där i så fall..
Martin.Eriksson
#19 » 18:18:29, 11-09-2016
Fettet rinner ner mellan andra och tredje underrullen. En dålig bild men man ser att fettet kommer ut där spänncylindern blir tjockare.
På vänster sida är fjädern. Stålplattan är också böjd inne larvarmen, som man tydligt ser på bilden...
Skall putsa lite och se vad där finns!
Klapaucius
Hough payloader H25
Martin.Eriksson
#20 » 18:39:56, 11-09-2016
Va ja kan tyda så går inte din spännkolv ut nånting alls.. å då är de totalslut med täningen i den. bara byta. du får putsa kolven för dom brukar bli rostiga. ja köpte ett honings verktyg på swedol o körde med i där kolven går.. lägg av larven lite grann o slit ut hjulet säger ja..
Martin.Eriksson
ja-bond77
#21 » 18:45:23, 11-09-2016
Jepp, fullständigt omöjligt att det ska läcka såna mängder fett genom en dålig tätningsbricka.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#22 » 19:52:08, 11-09-2016
Åålrajt! Tack för hjälpen. Måste beställa nya tätningar då och försöka få fixat det. Kanske man vågar sig på att ta av larven och pallra ut saken förvärven även om det låter lite skrämmande för en nybörjare
Klapaucius
Hough payloader H25
Återgå till [Åkerman] Service
