Sida 2 av 2
Re: Mera larvbekymmer!
InläggPostat: 17:16:57, 11-09-2016
av Martin.Eriksson
Det där är en tredo bricka som man har på vissa hydraulnipplar. inte där ska den sitta iaf :???:
InläggPostat: 17:31:00, 11-09-2016
av Klapaucius
Martin.Eriksson skrev:Det där är en tredo bricka som man har på vissa hydraulnipplar. inte där ska den sitta iaf :???:
Oj. Vad skall där vara?
Edit
Spände larven igår och idag kom det inte en droppe ut fett då jag öppnade nippeln så ett redigt läckage handlar det om. Skoj om det skulle fixas med ett tätningsbyte!
InläggPostat: 17:41:20, 11-09-2016
av Martin.Eriksson
Inget alls eller möjligen en kopparbricka.. men du har spännt larven och nu är den slak? om du inte ser nå fett inne i hålet är det tätningen på spännkolven som är död.. lyfta upp maskin o titta in vid rullarna så ser du spännarn. garanterat fullt med fett där i så fall..
InläggPostat: 18:18:29, 11-09-2016
av Klapaucius
Fettet rinner ner mellan andra och tredje underrullen. En dålig bild men man ser att fettet kommer ut där spänncylindern blir tjockare.
På vänster sida är fjädern. Stålplattan är också böjd inne larvarmen, som man tydligt ser på bilden...
Skall putsa lite och se vad där finns!
InläggPostat: 18:39:56, 11-09-2016
av Martin.Eriksson
Va ja kan tyda så går inte din spännkolv ut nånting alls.. å då är de totalslut med täningen i den. bara byta. du får putsa kolven för dom brukar bli rostiga. ja köpte ett honings verktyg på swedol o körde med i där kolven går.. lägg av larven lite grann o slit ut hjulet säger ja..
InläggPostat: 18:45:23, 11-09-2016
av ja-bond77
Jepp, fullständigt omöjligt att det ska läcka såna mängder fett genom en dålig tätningsbricka.
InläggPostat: 19:52:08, 11-09-2016
av Klapaucius
Åålrajt! Tack för hjälpen. Måste beställa nya tätningar då och försöka få fixat det. Kanske man vågar sig på att ta av larven och pallra ut saken förvärven även om det låter lite skrämmande för en nybörjare
