ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Laddning Generator H9b
17 inlägg • Sida 2 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Peter H 9 (trådstartaren)
#16 » 20:31:44, 02-11-2016
Nu har jag monterat ny spänningsregulator och den laddar ca 30 volt så det är bra !
Kan dock inte se om batteri får laddning för när jag mäter på dom när maskinen är igång ligger dom på exakt samma spänning 12.87 volt !
Borde inte spänningen pendla lite när dom laddas ?
Annars hur vet jag att laddningen når batterierna !
:???: :huh:
Peter H 9
Maskin: Åkerman H9B
Martin.Eriksson
#17 » 21:19:02, 02-11-2016
Om du mäter varje batteri så har du 12,8? Om du mäter volten på dom tillsammans alltså plus på utgående och mot jord vad får du då?
Skickat från min SM-T113 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Återgå till [Åkerman] Service
