ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Laddning Generator H9b
17 inlägg • Sida 1 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Peter H 9 (trådstartaren)
#1 » 18:02:23, 28-10-2016
Hej !
Jag har en Åkerman H9b -79 som laddningen strular på !
Har monterat nya batteri men dom dör efter några dagars körning !
Jag har mätt på generatorn och den laddar ca 18 volt !
Är det fel på generatorn ?
Hur mycket ska den ladda ?
Tacksam för tips ! :smile:
Peter H 9
Maskin: Åkerman H9B
Anton
#2 » 18:07:34, 28-10-2016
Den ska ladda med 28-29 volt. Kolla laddningsrelä som är inbyggd i gaveln på generatorn
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 18:18:08, 28-10-2016
Jag kollade laddningsregulatorn och jag tyckte kolen såg fina ut !
Det är väl bara att beställa ny generator då ?
Var får man tag i en sådan enklast ?
Peter H 9
Maskin: Åkerman H9B
Anton
#4 » 18:21:54, 28-10-2016
Jag tror inte på att generatorn är slut. Kolla noga jordningen och allt däromkring. Kolen kan se bra ut men regulatorn kan var fel på.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
GBA
#5 » 21:21:51, 28-10-2016
Hur beter sig laddningslampan?
GBA
Maskin: DAF FA 1700
Scania P93
BM 400
NH TL90
Ursus c-385
MaChrill
#6 » 23:07:01, 28-10-2016
Laddningslampan skall lysa vid tändning på, släckas vid motorstart, lyser den inte vid tändning på får du kolla kablaget till d+.
Kan du inte själv laga generatorn, lämna in den till en verkstad, det är oftast mycket billigare att renovera än att byta.
MaChrill
Maskin: Mekaniker, lagar, kör ej.
IR, Bahco, TengTools, Nussbaum, Kemppi, Bosch, Picoscope, Wera, Hazet, Gedore, Allt truck, etc, hel hög med verkstadsmaskiner.
Trigon
#7 » 00:47:02, 29-10-2016
Jag bytte nyss generator på en gammal traktor (CaseIH 5140 från 1990 med många timmar på räknaren) som just betedde sig så att den inte laddade och att laddningslampan inte lyste när man vred på tändningen. Hela tiden var jag orolig att det var nåt fel i nån kabelhärva eller i instrumentpanelen och att den uteblivna laddningen berodde på att det var dålig kontakt på vägen till D+. Men efter att ha försökt mäta och krångla på alla möjliga vis drog jag en separat kabel med en 5 watts lampa från batteriets pluspol till D+ på generatorn, när den även då inte laddade slog jag till på en ny generator från OIE för drygt 2000 kr. Jag vet inte vad det kostat att renovera den befintliga, men nu med den nya generatorn så funkar allt som det ska, laddningslampan lyser innan start, slocknar efter start, och generatorn laddar kring 14,5 Volt så uppenbarligen var det nåt internt fel på den gamla som gjorde att laddningslampan inte blev jordad genom generatorn. Kolen i den gamla såg bra dåliga ut, kan det ha med saken att göra? Eller är det då regulatorn som är det som felade? Jag hade loss och satte tillbaka den gamla generatorn minst en gång så jordningen borde inte ha varit så mycket sämre än vad den är på den nya som nu sitter där.
Trigon
Maskin: Fendt Vario 720 -14
Fendt Farmer 311LSA -90
MaChrill
#8 » 01:11:15, 29-10-2016
På en så gammal pjäs jordar laddlampan genom kolen, genom rotorlindning til B+. Var kolen bra så var det regulatorn som fela.
MaChrill
#9 » 15:36:02, 29-10-2016
Nu har jag mätt upp batteri och de 2 bakre mot tanken var full kräm i men de 2 främre som är jordade i ramen fram var nästan helt döda !
Undra om det är något fel på jordning fram vid balken eller om inte de 2 främre får laddning från generator ?
Peter H 9
Maskin: Åkerman H9B
Anton
#10 » 15:44:54, 29-10-2016
Var försiktigt. Om det är kontaktfel och du rättar till det blir det en strömrusning och en explosion
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 16:18:22, 29-10-2016
Det låter inge kul med explosion !!!
Nu ska jag ladda de 2 batterier som var tömda och sedan får jag montera tillbaka och mäta igen !
Peter H 9
Maskin: Åkerman H9B
#12 » 21:30:02, 30-10-2016
Hur fungerar laddningen egentligen till batterierna !
Pluskabeln är ju bara ansluten till de 2 bakre batteri !
De 2 främre går ju jorden i balken fram medans pluspolerna ligger kopplade mot minus polerna på de 2 bakre !
Är det rätt så ? :???:
Peter H 9
Maskin: Åkerman H9B
Martin.Eriksson
#13 » 22:25:00, 30-10-2016
Ja det är rätt för du kan inte ha alla i serie. Blir liiite väl mycket volt då. Det är ett mysko system Åkerman hade där dom sitter både i serie och parallellt. . Ja tröttna på döda batterier å köpt dom största som gick i och har bara två istället. Två stycken på 200ah..
Skickat från min SM-T113 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#14 » 09:08:02, 31-10-2016
Okej tack !
Då vet jag att det är rätt kopplat i alla fall !
Tycker det är konstigt att de 2 bakre håller laddning och att de 2 främre töms !
Jag får kolla lite o se om jag hittar nått fel när jag monterar tillbaka dom nu när dom är laddade !
Peter H 9
Maskin: Åkerman H9B
#15 » 21:47:49, 31-10-2016
Nu har jag monterat tillbaka de nyladdade batteri så nu brummar Åkerman igen !
Mätte på generatorn och den verkar bara ladda 18-20 volt så jag har beställt en ny spänningsregulator får vi se om det hjälper !
Peter H 9
Maskin: Åkerman H9B
Återgå till [Åkerman] Service
