RWCW (trådstartaren)
#5 » 21:21:19, 31-10-2016
Maskinen är ny inköpt och dessa hjulmaskiner är något helt nytt för mej! När jag körde hem maskinen på jämn landsväg så hade motorn gått ca 45-60min på tomgång innan jag for, måste köra i höga växeln med sköldpaddan påknäppt i ca 2km, innan jag tryckte om till haren/högväxel, och då först orkade maskinen börja dra! Var ikväll ochprovkörde en likadan maskin, där var det bara att starta maskinen och låt stå på tomgång i 5min så var det bara att lägga i hög växeln o kör i väg. Vad kan felet vara på min h7/TD61 SOM INTE ORKAR ?
