ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
cylinder demontering H7MC
9 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
ANKAN (trådstartaren)
#1 » 13:09:45, 13-12-2016
Hej !
Jag tänkte renovera stickcylindern på min H7MC, jag tänkte mig att ta ur kolvstången med allt, och låta kolven sitta kvar. Jag har nu tagit bort tappen och skruvat bort alla in6 bultarna på ringen, men sedan då ? nu sitter det en liten plåtring med små 2 gänghål i, samt själva flänsen som kolvstången löper i, hur får jag loss detta ? Jag gjorde nämligen så här när jag fixade tiltcylindrarna på L90 lastaren.
Åkerman H7MC
Volvo Lastmaskin
ANKAN
Maskin: H7MC, H10B, L90, L90E
Martin.Eriksson
#2 » 13:45:50, 13-12-2016
Du ska ha ut hela klumpen som den lilla ringen är i..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Martin.Eriksson
#3 » 13:51:43, 13-12-2016
Har du delade tätningar till den? Ska du byta inre tätningar å?
Martin.Eriksson
#4 » 15:38:17, 13-12-2016
Hej !
Jag ska dra ut kolvstång med alla inre och yttre packningar, för att lämna in på byte. Hur får man loss klumpen som den lilla ringen sitter i, jag hittar inget spå att bända i ?
Åkerman H7MC
Volvo Lastmaskin
ANKAN
Martin.Eriksson
#5 » 17:02:33, 13-12-2016
Okej. Det är bara banka lite med handslägga å kanske en mejsel..
skickar med en bild på skopcylindern, inte riktigt lika men du ser principen..
Martin.Eriksson
#6 » 19:41:05, 13-12-2016
Ok, tack så mycket för hjälpen, då kör jag vidare..
Åkerman H7MC
Volvo Lastmaskin
ANKAN
Anton
#7 » 21:32:38, 13-12-2016
Det finns avdryckare gänge i locket slå inte med mejsel.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 22:11:18, 13-12-2016
Så där ja, då var eländet löstaget, män vilken tungklump ..
Åkerman H7MC
Volvo Lastmaskin
ANKAN
Martin.Eriksson
#9 » 22:15:19, 13-12-2016
Ja de är inge lätt pryl.. lgl i gnarp har bänk för å ta loss muttern ifall du behöver hjälp med det..
Skickat från min SM-T113 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Återgå till [Åkerman] Service
