ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Konstig EC 230B
13 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Terfelt (trådstartaren)
#1 » 17:51:17, 06-01-2017
Hej.
Efter en tids funderande så bestämde jag mig i höstas för att investera i en större maskin.
Detta blev en EC230B -94 chassinr 4425 utrustad med rototilt. När jag var och tittade på den upplevde jag ett oljud i hydrauliken och det visade sig att det fattades ca 50 lit olja... Detta hälldes på och jag tyckte maskinen blev tystare. Efter en del funderande på om maskinen gått mycket eller lite med för lite olja, chansade jag på lite och köpte maskinen.
Dock när den kom hem så tyckte jag den lät mycket igen. Lät maskinen stå några månader och invänta komplett olje och filterbyte, som skedde nu på nyårsafton. Efter detta så fick jag möjlighet att testa den en lite längre stund (30 min). Ljudet är mindre än när det fattades olja men jag tycker inte det känns rätt, upplever både vibration och ljud som inte borde vara där.
Sen är den i mitt tycke extremt långsam oavsett vilket läge man har HLD/ECO/CAP- inställningarna på. Tex när man tar sticka ut och bom upp samtidigt så händer typ ingenting oavsett varvtal på dieseln. Upplever dock som att styrkan är där. Får även upp "E137" på displayen när man skiftar till cap. Kontaktstycket ovanför pumparna var vid inköpet borttaget. Har provat både med det på och av, men upplever ingen större skillnad. Ev tyckte jag larvningen var snabbare när kontaktstycket var på. Sen fattas staget som ska reglera varvet på dieselmotorn.
Hoppas nån med dessa ledtrådar kan ha en fundering på vad min maskin lider av.
Har den fått stryk av att gå med för lite olja?? Har tidigare ägare eliminerat problem med att rycka kablar och stag??
Önskar bara en maskin som går så som det var tänkt en gång i Eslöv...
Med vänlig hälsning Kalle Terfelt 0705470843 Ängelholm/Laholm
Terfelt
Maskin: Kubota 019-4.
Volvo Bm 6300.
Åkerman Ec230B.
Hägglund bv 206.
Fv 432
GSjo
#2 » 18:07:06, 06-01-2017
50L för lite olja om man inte lutat för mycket borde inte vara något problem. Det är effektregleringen (flödet) av pumparna som inte fungerar, trycket finns men inte flödet.
E137 = Y11 ventilen (CAP) har avbrott eller kortslutning.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
Anton
#3 » 18:41:13, 06-01-2017
Kontaktstycket ovanför pumparna är till proportionalventilen till pumpregleringen. Därför får du felkoden. Det går köra utan datorn men pumparna måste ställas in manuellt. Har du gjord en tryckkontroll?
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
GSjo
#4 » 19:04:16, 06-01-2017
Proportionalventilen till pumpregleringen kan väl inte ge nån felkod, då denna styrbox inte har någon kommunikation med de i hytten, eller har jag fel?
CAP ventilen är en egen ventil och har inget att göra med effektregleringen (pumpregleringen).
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
Anton
#5 » 20:45:15, 06-01-2017
Hur som... Prpventilen styr pumpflödet.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 10:28:20, 07-01-2017
Hej.
Tack för svar.
Skönt att höra att 50 lit inte skulle vara nåt problem, men det var onekligen oljud när det fattades...
(och även nu, inbillar jag mig)
Jag har inte kollat några tryck.
Var sitter y11?
Varför är propventil-kontakten och reglerstaget borttaget. Är datorn kass?
Min ambition är att ha styrningen av pumparna som det är tänkt.
Såg att det i er butik fanns en skiva, där kanske jag finner lite svar?
Har ca 11 mil till Skeppshult. Hur ställer du dig Anton till att jag hämtar dig (nån lämplig helgdag) och att du mot betalning slår en koll på min maskin?
Känns som jag famlar i mörker när man inte har någon som helst erfarenhet av just denna maskin...
Med vänlig hälsning Terfelt
Terfelt
Volvo Bm 6300.
Åkerman Ec230B.
Hägglund bv 206.
Fv 432
Anton
#7 » 10:57:03, 07-01-2017
Hej, jag fyller 80 år i år. Så min kariär som resemontör har tagit slut.
Men, för att återställa Din maskin behövs ett instrument som Swecon montörer har i bilarna. Bäst du tar kontakt med Din närmaste Sweconverkstad. Det finns en fil på Downloads som beskriver inställning av SSC.
Om grävdatorn är kass går det bra att köra utan dator efter en speciell pumpinställning.
Mvh. Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Gjutarolle
#8 » 11:22:28, 07-01-2017
Anton skrev:Hej, jag fyller 80 år i år.
:buga: :buga: :insomnia:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
GSjo
#9 » 16:14:09, 07-01-2017
Y11 (CAP) ventilen stoppar rundpumpningen för P1, som således tvingar in sin olja via backventiler till P2 och P3 (när du inte använder sväng/slänt). Blocket för detta sitter på svängblocket, har också för mig att el-ventilen sitter här, men är osäker.
Om det var min maskin så skulle jag nog fixa datorn för pumpstyrningen, man vill ju ha trycken och reglera flödet vad motorn orkar, inget mellanting.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#10 » 17:30:23, 07-01-2017
Har full respekt för det Anton!
Jag får försöka felsöka lite själv och kommer nog behöva ställa en del frågor här...
Att anlita Swecon och få nån som har koll på just detta ser jag som osannolikt... Men det där instrumentet kan ju behövas.
När detta förhoppningsvis är löst har jag en annan fundering: Rototilten är knappstyrd (ej proportional) och man behöver trycka på pedalen för att nåt ska hända. Kan man på nåt enkelt sätt göra så att pedalen inte behöver manövereras?
Terfelt
Volvo Bm 6300.
Åkerman Ec230B.
Hägglund bv 206.
Fv 432
Anton
#11 » 17:51:18, 07-01-2017
Ja, det går fint. Bara 2magnetvetiler och 2skyttelventiler under golvplattan. Så går det manövrerar med pedaler ellar knapparna.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 17:53:07, 07-01-2017
Terfelt skrev:Rototilten är knappstyrd (ej proportional) och man behöver trycka på pedalen för att nåt ska hända. Kan man på nåt enkelt sätt göra så att pedalen inte behöver manövereras
När jag köpte min maskin hade man löst det problemet med en extraventil som man kunde styra flödet med hjälp av en potentiometer inne i hytten. Sätt potten på min så fungerade maskinen som vanligt (knapp plus pedal styrde respektive funktion) medan ställde man upp potten så körde man med bara knapp i den hastighet man ställt in med potten.
Anton skrev:...jag fyller 80 år i år. Så min kariär som resemontör har tagit slut.
80 är väl ingen ålder på en häst. :mrgreen: (Förstår dig fullständigt, försökte bara skämta)
Micke 75
#13 » 11:53:07, 28-01-2017
Jag hade börjar från början, montera tryckmätare på P2 och ställ in läge hld och kolla tryck där gå sedan vidare till P3. Återkom sedan med resultat.
Micke 75
Maskin: Åkerman H3D
Åkerman H7MC
Åkerman EC200
Åkerman H25C
Volvo 860 S
Ford 5000 Viggen (skotare)
Deutz 6.30 agrotron
Track Marshall 55
Fordsson power major
Återgå till [Åkerman] Service
