ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Åkerman H5 Instrumentpanel
21 inlägg • Sida 1 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
cowboy (trådstartaren)
#1 » 18:43:34, 06-02-2017
Hej på er igen!
Idag blev instrumentpanelen mörk. Hög/ lågväxel blev på hög, händer inget när man trycker på knappen i vänster reglagespak. Har nångång tidigare börjat lysa svagare men när man bankat till panelen har den blivit normal igen. Är det nån här som kan tänka sig vart felet ligger eller vart och hur jag skall börja leta? :klia:
Mvh. Stefan
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
Anton
#2 » 19:51:53, 06-02-2017
Att växeln går på hög betyder att ventilen är utan spänning. Kolla först och främst alla säkringar. Kolla jordflätan i panelen.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:16:55, 06-02-2017
Jo,
verkar som jordfel, men hur är panelen jordad?
cowboy
Lännen 740S
Anton
#4 » 21:06:32, 06-02-2017
Om jag minns rätt finns en jordfläta i panelen som jordar displajen
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 15:27:36, 08-02-2017
Var idag och hälsa på min Åkerman, hitta en jordfläta under höger armstöd som gick till konsolen men den såg hel ut. Under stolen hitta jag två boxar som den ena har en röd kabel och leder till display. Men sen säkringarna blev jag inte klok på, texten var rena hebreiska för mig , vet inte om det var hollänska eller spanska :O. Funderar att prova jorda konsolen bättre med typ startkabel. Men sen vet jag inte vart felet ligger..
cowboy
Lännen 740S
Anton
#6 » 15:29:56, 08-02-2017
Mellan display och konsolen ska oxå var en fläta ?? Behöver Du en dekal på svenska i burken framför tanken?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 15:31:04, 08-02-2017
cowboy
Lännen 740S
#8 » 15:32:39, 08-02-2017
Nä den framför tank e på svenska, men den som finns under stolen så finns text på plastlocket..
cowboy
Lännen 740S
Anton
#9 » 15:33:24, 08-02-2017
Kolla handsken i datorn med röd kabel. Det har hänt att stiften gled inåt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 15:34:26, 08-02-2017
cowboy skrev:Nä den framför tank e på svenska, men den som finns under stolen så finns text på plastlocket..
Röda kabeln går till displayen ,
cowboy
Lännen 740S
#11 » 15:39:14, 08-02-2017
Här är lådan (konsolen) jordad vart spakar och display sitter i. Finns det flera jordställen?
cowboy
Lännen 740S
Anton
#12 » 20:34:06, 08-02-2017
Displayen är fäst med plåtskruvar. Det måste finnsas en jordfläta däruppe med.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#13 » 21:03:01, 08-02-2017
Jo men satt som berget fast skruvarna är bort, våga inte bryta med mejseln..
cowboy
Lännen 740S
#14 » 16:31:21, 09-02-2017
Hittade söndrig säkring under elektronik nr.6, i den centralen framför tank. Säkringen går fast jag koppla bort röda kabeln för display. Jag känner jordflätan under display, men display sitter som gjutet fast skruvarna är bort, är den limmad och vågar jag bryta med mejsel utan nåt går sönder? :P Verkar gå en bunt kablar från display, vart går de?
cowboy
Lännen 740S
Anton
#15 » 16:54:08, 09-02-2017
Den röda kabeln är bara en buskabel till datorn . Matningen går över en vit kontakt i displayen. Kolla på elschema vad som finns mer på denna säkring..
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
