ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Olje ut peilepinnen H7c
4 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Brynjar (trådstartaren)
#1 » 20:16:59, 05-03-2017
Hei! :smile:
Har byttet motorolje og filter på Td 61 ace. Den har stått lenge,siden i fjor høst.
Ved prøvekjøring så kom det ut olje fra peilepinnen. Nå skal det sies at røret peilepinnen står i,er knekt nede ved blokka,og sitter fast på staven.
Når motor går på rundt 1000 omdr så " pisker det og bubler" når jeg drar opp pinnen,men det er ikke trykk.
Når jeg peiler så er oljenivået litt over max,kanskje 0,5 cm,så jeg skal prøve og tappe ned litt olje,når dagslyset er tilbake.
Kan det være nok til at motorn rinner over?
Jeg tenker at veivhusluftingen kan være tett,men jeg synes det er rart. Er det bare en lufting på motoren?
Tips? :smile:
Ingenting er umulig,det tar bare litt lengre tid....
Brynjar
Maskin: På jobb: Volvo 140blc 2006 mod.
Privat eie: Åkerman H7c 86 mod.
MF 35 Halvbander
Anton
#2 » 20:38:45, 05-03-2017
Ja, det är bara en luftning på motorn. Ka det var frysen, isbildning?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 23:34:01, 05-03-2017
Det har ikke vært så kaldt i det siste,men det kan jo være en mulighet. Jeg skal sjekke når jeg har dagslys igjen. Kommer tilbake.
Takk! :smile:
Brynjar
MF 35 Halvbander
#4 » 21:47:57, 14-03-2017
Anton! :smile:
Dette er pinlig. Årsaken til at det bublet i motoroljen va ikke frosset lufting.
På røret til luftingen har jeg montert en slange som går helt ned under maskinen,for å unngå oljedamp i motorrom.
Da jeg skiftet motoroljefilter så demonterte jeg dekselet i under motoren. Etter filterskift så monterte jeg bare dekselet igjen,uten og tenke på denne slangen. :screwy:
Så denne slangen fikk en knekk og ble tett.......................... Smart. :vissla:
Men takk likevel for din tid. :grin:
Brynjar
MF 35 Halvbander
Återgå till [Åkerman] Service
