Länklager
Postat: 20:37:03, 29-03-2017
Tänkte byta länklager i bominfästningen på min H7MC då det inte längre går att få i fett.
Det är vanliga 120-80 mm lager om jag fattat rätt. Är dom från swedol ok? Eller är de från länklager.se ett bättre alternativ? Det är ju enkelt att köpa på swedol.
Behöver man ha nån typ av avdragare för att få ur tapparna. I så fall vad är det för gänga i tappen så man kan göra en.
Slutligen, om tapparna är slitna tänkte jag göra expandrar, vad ska man göra i för material?
/Magnus
/Magnus
