ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Länklager
2 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
optodsl (trådstartaren)
#1 » 20:37:03, 29-03-2017
Tänkte byta länklager i bominfästningen på min H7MC då det inte längre går att få i fett.
Det är vanliga 120-80 mm lager om jag fattat rätt. Är dom från swedol ok? Eller är de från länklager.se ett bättre alternativ? Det är ju enkelt att köpa på swedol.
Behöver man ha nån typ av avdragare för att få ur tapparna. I så fall vad är det för gänga i tappen så man kan göra en.
Slutligen, om tapparna är slitna tänkte jag göra expandrar, vad ska man göra i för material?
/Magnus
optodsl
Martin.Eriksson
#2 » 00:30:42, 30-03-2017
Länklagren hos swedol duger, sånna har ja på min..
I normala fall så behövs ingen avdragare, tapparna går få ut ganska lätt..
gräv fast skopa i backen eller ha en bred planerskopa på sen tar du ur tapparna å lyfter med hjälp av bomkolven.
tror man måste släppa å vrida undan en par slangar för å få ur ena tappen..
Ska du göra expander bör du tänka på att de inte funkar med vanliga modellen då de är för trångt mot hytten och mot tankluckan..
:driver:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Återgå till [Åkerman] Service
