ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Åkerman H11, ett herrans liv.
121 inlägg • Sida 1 av 9
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Fnurga (trådstartaren)
#1 » 01:02:50, 24-04-2017
God natt,
Vid det här laget har jag tillbringat många timmar och förkovrat mig på detta eminenta forum.
Jag råkade köpa en H11 i höstas, i hyggligt skick förutom läckage på alla hydraulcylindrar. Har mest larvat runt på gården och bekantat mig med den(henne?) lite, grävt upp nån stubbe och flyttat runt saker.
Larverna har varit dåligt spända sen jag fick hem den. Har varit otrevligt nära ett flertal gånger nu att jag tappat en larv.
Så, dagens fråga: hur spänner jag larverna?
Har köpt en manual härifrån också, väldans bra grej! Tyärrr behandlar den bara den nya undervagnen.
Har även kompletterat Åkerman-registret med en maskin till, https://www.maskinisten.net./m_i.php?m_i_id=422
Tack.
Edit: Ändrat rubriken så tråden går att nyttja till mer :)
Fnurga
Maskin: Åkerman H11 1969
#2 » 02:01:01, 24-04-2017
Du spänner larverna hydrauliskt med hjälp av fettspruta, ungefär mitt på undervagnen har du små luckor som sitter med två skruvar. Har du tur så sitter adaptern du behöver kvar på den ena sidan, om du inte hittat den någon annan stans i maskinen. Annars får du skaffa en adapter från den plana traktorsmörjnippeln till "vanlig"
Adaptern hittar du annars hos swecon, swedol, Älmeboda eller liknande.
Tillägg:
Läste lite för slarvigt, på den gamla plattlarven vet jag inte hur det funkar, du får vänta tills någon med erfarenhet av den vaknar :thumme:
Framtiden var bättre förr..
Anton
#3 » 15:11:24, 24-04-2017
Den gamle H11 undervagn har en annorlunda larvspännare. Den sitter direkt i framaxeln och låses efter man har spännd med distansbrickor.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 15:19:14, 24-04-2017
Där ser man. Kikade in bakom en lucka vid framaxeln, och där satt något som såg ut som en axel med distansbrickor på. Så jag antar det är där nånstans jag ska peta (med slägga och spett? :D)
Fnurga
Anton
#5 » 17:51:38, 24-04-2017
Inte slägga och spett. Med fettsprutan och tålamod :-) den ya instruktionen är på väg.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 23:17:45, 24-04-2017
Fantastiskt, tack!
Är van att skruva med GM, då är ju universalverktygen slägga och spett :)
Lämpligt till första inlägget här har jag nu fått den första egentliga motgången med maskinen.
Igår grävde jag av elkabeln in till huset från stolpen. Eller skalade den lite och kortslöt en fas med skydssjord. Elektriker kommer imorgon...
Så idag skulle jag göra en bekväm grop åt honom att sitta och skarva i. Jag hann dock inte ens så långt att jag fick sätta skopan i marken. Startade, lät den gå några minuter på tomgång. Sen satte jag mig och varvade upp och skulle svänga runt ett halvt varv och larva fram till det tilltänkta hålet. Efter drygt ett kvarts varv hugger det till och tar stopp. Nu har jag inga hydraulfunktioner och varningslampa märkt "Servotryck" lyser.
Förra ägaren sa att det hände honom också. Då var det nån kabel till en givare som spökade. Vad ska jag kolla efter för att hitta detta isf?
Har sökt lite på forumet och här har det pratats om en plastinsats i en ventil. Var sitter denna?
Vänligen
Fnurga
Anton
#7 » 09:26:10, 25-04-2017
På den gamle H11 sitter ventilen antingen vid ventilrumsdörren eller vissa tillverkningsnummer hade ventilen på andra sidan vid tankningspumpen bakom tanken.
Appropå tankningspumpen: Du har väl stängd kranen till tankningspumpen??
Plastkäglan köper Du hos Älmeboda-Maskinservice
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 19:04:49, 06-05-2017
Jag har iaf inte öppnat kranen till tankningen. Men jag ska dubbelkolla att den är stängd idag.
Sitter den elektriska givaren som tidigare ägaren pratade om på nämnd ventil, eller var sitter tryckövervakningen?
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_20170426_151242_DRO_zpst0afvoi4.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_20170424_205122_DRO_zpsmbgm5xr2.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_20170424_205030_DRO_zps5nqlczzy.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_20170424_205020_DRO_zpsdxtim4ls.jpg
Har nämnda ventil möjligen fastnat på någon av bilderna?
Fick även med en köttback med reservdelar. Men vad det är för prylar vet jag inte.
Cylindertätningarna exempelvis, någon som ser vad jag kan få tätt på med dom?
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_20170426_144232_DRO_zpstpkjbro4.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_20170426_144224_DRO_zpskoivhnbo.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_20170426_144217_DRO_zps191hwcot.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_20170426_144206_DRO_zpsvhcstbnr.jpg
Fnurga
Anton
#9 » 19:15:15, 06-05-2017
Givaren för servotrycket sitter på limpan under stolen. För tryckmätning finns bara den inbyggda manometern.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#10 » 20:13:18, 06-05-2017
Aha, tack. Får kolla om den tappat nån tråd också då!
Den inbyggda manometern har försvunnit nånstans under dom senaste 48 åren :) Har skaffat en ny, men inte monterat ännu.
Ventilen med plastkäglan då. Fanns den med på nån av bilderna?
Fnurga
Anton
#11 » 22:41:20, 06-05-2017
Ja, frt är den med den "nya" kupålmuttern på. Intill delflödesfiltret
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 23:04:22, 06-05-2017
Tack så mycket för snabba svar, Anton!
Då har jag en liten lista att kolla imorgon:
1 Kolla påfyllningskranen.
2 Kabeln till tryckgivaren/givaren själv
3 Plastkäglan i ventilen.
Ska försöka dokumentera då det verkar vara kutym här :)
Fnurga
Bygert
#13 » 15:18:01, 07-05-2017
När du ska spänna larven så tar du först bort plattan på insidan av ramen vid spännhjulet. Där är det säkert fullt med skit och smörja så kan du göra detta i närheten av en tvätt är det en poäng, både för att det blir trevligare sen och för att chansen att grejorna ska fjädra på rätt sätt ökar. Sen pumpar du i fett med smörjspruta i cylindern tills larverna är lagom spända och sen lite till. Så kommer det roliga momentet, du ska shimsa upp cylindern med brickor och det är rätt trångt och jävligt. Det ser ut som att det som ligger i bra att ha lådan på bild två kan vara såna brickor med lite tur. Sån tur så att det är rätt tjocklek har du väl ändå inte och då kan du få mixtra med att svetsa på lite lagom bitar på brickorna. När du fått dit det så det verkar vettigt tar du bort smörjnippeln på cylindern och släpper trycket. Om det vill sig har du en lagom spänd larv sen.
Ökänt svag punkt på H 11 är bromstätningarna. Läcker det där fyller det larvväxellådorna med hydraulolja. Har du lite allmänt läckage som kan vara svårbedömt skadar det inte att kolla nivån i lådorna, det kan försvinna mycket den vägen.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Gjutarolle
#14 » 21:09:35, 10-05-2017
På en av bilderna på grejerna du fick med finns både schimsen och adaptern till fettsprutan för att spänna larverna, upp med lite Bilder!
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
#15 » 23:48:19, 10-05-2017
Bygert skrev:När du ska spänna larven så tar du först bort plattan på insidan av ramen vid spännhjulet. Där är det säkert fullt med skit och smörja så kan du göra detta i närheten av en tvätt är det en poäng, både för att det blir trevligare sen och för att chansen att grejorna ska fjädra på rätt sätt ökar. Sen pumpar du i fett med smörjspruta i cylindern tills larverna är lagom spända och sen lite till. Så kommer det roliga momentet, du ska shimsa upp cylindern med brickor och det är rätt trångt och jävligt. Det ser ut som att det som ligger i bra att ha lådan på bild två kan vara såna brickor med lite tur. Sån tur så att det är rätt tjocklek har du väl ändå inte och då kan du få mixtra med att svetsa på lite lagom bitar på brickorna. När du fått dit det så det verkar vettigt tar du bort smörjnippeln på cylindern och släpper trycket. Om det vill sig har du en lagom spänd larv sen.
Tack för en utförlig beskrivning!
Gjutarolle skrev:På en av bilderna på grejerna du fick med finns både schimsen och adaptern till fettsprutan för att spänna larverna, upp med lite Bilder!
Misstänkte att det var adaptern jag hittat där. Så shimsen är dom tvådelade prylarna gissar jag?
Bilder kommer så fort jag gjort något! Bor inte tillsammans med H11 just nu. Hon bor vid huset som renoveras, och jag bor i lägenhet 4,5 mil därifrån tills det är beboeligt.
Hade ju tänkte ta tag i det i helgen, men då dök det upp lite annat, plus att det snöat, haglat och blåst styv kuling om vartannat.
Anton: Om det är plastkäglan i ventilen som är problemet, kan jag göra den brukbar på något vettigt sätt tills jag fått hem en ny?
Det ser även ut som att det läcker olja vid pumparna eller pumpväxellådan. Känns som ett dåligt tecken...
Fnurga
Återgå till [Åkerman] Service
