ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Åkerman H11, ett herrans liv.
121 inlägg • Sida 6 av 9
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Fnurga (trådstartaren)
#76 » 10:05:23, 26-05-2017
I min katalog ser jag inget om varken larvmotor eller larvbroms. Drivhjul/axel hittar jag. Växellåda hittar jag.
Såvida inte bromsen på sidan 10 i katalogen (sida 23 i PDF:en) är larvbroms. Dels ser den inte ut som min larvbroms och dels så ligger den så manualen så den uppfattas som svängbroms. Men det är kanske samma lika?
Fnurga
Maskin: Åkerman H11 1969
Anton
#77 » 11:09:50, 26-05-2017
Du har fått PM !!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Bygert
#78 » 11:32:51, 26-05-2017
Verkar som alla pluggar i växellådan är lika, ingen avluftning alltså. Kan ju ha blivit ändrat på senare varianter.
Har inget minne av nåt behov av att plugga ledningar för att renovera bromsen, inte mer än för att undvika att få in skit.
Larv- och svängbroms ska vara lika. Det du ska ägna intresse är inte så mycket tätningarna mellan broms och växellåda. De tätningarna kan inte hålla oljan inne om kolvtätningen går. Jag tror det är oringen nummer 11 (eller möjligen 10) som är boven här. När den inte tätar har oljan fri väg ner i växellådan. En annan sak är att när man gör sig omaket att ta ner bromsen så byter man alla tätningar ändå. Men det är kolvtätningen och skador på den och skador på kolv och hus som kan ge problem som är det verkligt intressanta. Möjligen kan också slitna lameller som får kolven att röra sig onödigt långt ha betydelse, begrunda skicket på dem.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Anton
#79 » 11:37:10, 26-05-2017
Det 15m/m retur slangen måste pluggas annars tömmer du tanken.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Bygert
#80 » 12:18:31, 26-05-2017
Anton skrev:Det 15m/m retur slangen måste pluggas annars tömmer du tanken.
Kan minnas fel där, det var inte igår direkt jag skuvade på det där. Du menar läckoljeledningen såvitt jag förstår?
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#81 » 17:05:50, 26-05-2017
Alla ledningar är lossade, och två slangar som verkade flöda hej-vilt pluggade med packplast och rejäl vulktejp.
Matpaus nu, sen ut för att lossa och lyfta ner motor och broms. Bilder på spektaklet komme sm vanligt i slutet av dagen
Fnurga
#82 » 09:22:34, 27-05-2017
Slangar lossade och täckta/pluggade
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_7559_zpsmmwbyss4.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_7561_zpskqtj5rfo.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_7563_zpssekqujvi.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_7564_zps243gj9yr.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_7565_zpsrr7ereqv.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_7568_zps7lpg5gda.jpg
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_7569_zpsorgpkjz4.jpg
Uplagd på operationsbordet. Gick bet direkt.
Saknade en vettig avdragare till lagerbanan...
Originalets URL: http://i52.photobucket.com/albums/g11/Fnurga/H11/IMG_7572_zps0md9skng.jpg
Fnurga
Anton
#83 » 12:09:30, 27-05-2017
Du skulle bankad ut centrumaxeln först, innan du öppnar bromsen
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#84 » 20:16:21, 27-05-2017
Syna locket nr5 noga. på min hade det spruckit på bägge sidor...
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#85 » 20:46:43, 27-05-2017
Anton skrev:Du skulle bankad ut centrumaxeln först, innan du öppnar bromsen
Aha, är det så man gör. Det finns ju inte mycket utrymme att få in nån avdragare på den sida som ligger uppåt på bilden.
Men blir det inte svårt att banka ut den när brickfjädrarna tar upp smällen?
Martin.Eriksson skrev:Syna locket nr5 noga. på min hade det spruckit på bägge sidor...
Ojsan, det ska jag göra!
Fnurga
Anton
#86 » 09:47:15, 28-05-2017
Skruv ihop bromsen och sätt den på 2 klossar. sätt en hylsa (30m/m)? på axeln och banka ut den.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Bygert
#87 » 09:48:45, 28-05-2017
Ren pornografi detta, klart njutbart att se den reparationen utan att behöva göra det själv. Lite fusk dock att lyfta pryttlarna med block, det är mer spännande utan. Kanske du ska ta ut drivhjulet också när du ändå håller på, bara för att ge mig lite mer underhållning? När jag tog reda på haveri där visade det sig att nåt snille hade hanterat tidigare problem med att dra lite lagom planlösa svetssträngar på lagerläget för yttre lagret på hjulaxeln och sen banka på lagret. Höll ju iofs nog länge för den personen men det blev inte billigt att städa upp efter det sen.
Bygert
Maskin: Huddig 1160
#88 » 23:18:26, 28-05-2017
Anton skrev:Skruv ihop bromsen och sätt den på 2 klossar. sätt en hylsa (30m/m)? på axeln och banka ut den.
Just, bra tips som vanligt! Jag gör ett försök nästa gång jag är på plats hos maskinen.
Bygert skrev:Ren pornografi detta, klart njutbart att se den reparationen utan att behöva göra det själv. Lite fusk dock att lyfta pryttlarna med block, det är mer spännande utan. Kanske du ska ta ut drivhjulet också när du ändå håller på, bara för att ge mig lite mer underhållning? När jag tog reda på haveri där visade det sig att nåt snille hade hanterat tidigare problem med att dra lite lagom planlösa svetssträngar på lagerläget för yttre lagret på hjulaxeln och sen banka på lagret. Höll ju iofs nog länge för den personen men det blev inte billigt att städa upp efter det sen.
Härligt att det uppskattas :)
Det är inte ju inte fusk så länge ingen ser det. Så det var väl dumt av mig att visa just den detaljen på bilderna då.
Hade det inte varit för att ett slukhål har meddelat sin existens på vägen till gården hade jag kanske bistått med den underhållningen. Men nu börjar det bli akut. Vägen är för närvarande EXAKT en subaru bred. Väldigt spännande att köra förbi hålet just nu.
Fnurga
#89 » 19:06:05, 29-05-2017
Jag rekommenderar att du fyller hålet med lämpligt bergkross...
CountyBruff
#90 » 21:18:56, 29-05-2017
Laga vägtrumman FÖRST !
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Återgå till [Åkerman] Service
