ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Soppatorsk
8 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Juniorborg (trådstartaren)
#1 » 23:26:31, 07-07-2017
Hejsan.
Köpte en gammal h7mb som jag tyvärr körde soppatorsk med. Nu vill den inte starta igen. Nån som har tips på vad jag kan göra?
Juniorborg
Maskin: H7mb
Martin.Eriksson
#2 » 23:47:04, 07-07-2017
Lufta??
lufta på filtren och i värsta fall släppa på den stora runda grejjen på pumpen.. tryckutjämnare eller va de kallas..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 00:03:30, 08-07-2017
Jag är ju inte jätte bra på såna här maskiner. Men ska absolut testa. Har jag fler än ett filter? Sitter?
Juniorborg
Maskin: H7mb
Martin.Eriksson
#4 » 00:05:49, 08-07-2017
Du har alltså bara fyllt bränsle å kört på starten utan att den startat? Du är bekant med hur man luftar en dieselmotor?
Martin.Eriksson
#5 » 00:07:40, 08-07-2017
Ja precis. Nix inte alls bekant med det :-( lust att vägleda mig?
Juniorborg
Maskin: H7mb
Martin.Eriksson
#6 » 09:24:07, 08-07-2017
Okej. lite svårt o förklara kanske men det sitter två bränslefilter alldeles breve varann på motorn och på filterhållaren är de en vek skruv, 10mm nyckel tror ja som du får öppna sen pumpa på handpumpen på motorn. antingen är de bara å pumpa direkt eller så är det en modell där du får vrida nått varv på själva pumpen för att de ska gå pumpa. pumpa tills de kommer bränsle utan luftbubblor å stäng sen skruven. brukar rinna bra med bränsle och oftast rakt ner på remmarna å generatorn så den inte laddar sen :vissla:
Martin.Eriksson
#7 » 12:02:52, 08-07-2017
Okej. Jag testa om det funkar. Tack så mycket. Vet du kanske varför trycket inte är som det ska också? Får bara upp trycket på manometern till ca 10-15
Juniorborg
Maskin: H7mb
Martin.Eriksson
#8 » 13:38:50, 08-07-2017
hmm manometern i hytten?
du måste i så fall kolla vart ratten står när du trycker ner, sen ska man göra på ett visst sätt för å mäta..
enda som du kan mäta utan å göra nå spec är servotrycket å de ska va 65 bar..
Martin.Eriksson
Återgå till [Åkerman] Service
