Vad behöver jag för att ladda batterierna utan att plocka ur dom i min h7:a? Jag har ju 4 st vanliga bilbatterier som är seriekopplade antar jag. Räcker det med en 12 volts laddare eller ska jag ha en 24 voltare? Hur ska jag koppla laddaren. Bara + till + och - till - ? Eller är Det bästa att ladda dom separat?
Du kan ladda ett och ett separat i maskinen, misstänker att dom är parallellkopplade 2 och 2, och sen serekoppling på de, kolla hur de är kopplat, annars så ansluter du en 12v laddare på ett batteris poler..
Har du 12volts laddare så sätter du laddaren på ett batteri åt gången. har du 24 volts laddare sätter du på plus som går till huvudbrytaren och - som går till chassie..
Martinsgrävoentreprenad på instagram Det är aldrig för sent å ge upp..
Juniorborg skrev:Så Jag behöver inte lossa nånting utan kan bara koppla laddaren till enstaka batteri?
Nej, du behöver inte lossa något om du sätter på batteriets poler, är de kopplat i serie laddas bara de batteriet, paralellkopplat så laddas alla som är paralella med de du laddar
