7 inlägg •
Sida 1 av 1Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1161
#1 » 20:21:00, 11-07-2017
Lyfte en hyfsat stor stubbe idag som var så tung att maskinen ställde sig med ena bakdelen i luften Och skopan ner i backen av tyngden. Nu har jag ingen rörelse alls i nån av funktionerna på maskinen. Vad kan ha hänt?
Juniorborg
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Grävmaskin (hjulburen)
- Maskin: H7mb
#2 » 20:23:58, 11-07-2017
luft i servohydraliken? (pga av lutande maskin och låg oljenivå i tanken?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 20:43:54, 11-07-2017
Lossa sugslangen vid servopumpen så att oljan kan rinna fram igen.
Anton
- Grundare
#4 » 21:23:48, 11-07-2017
Okej. Får testa det. Inte så stor koll bara. Hur vet jag vilken
slang som är sugsidan?
Juniorborg
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: H7mb
#5 » 21:56:44, 11-07-2017
Sug är grövre.. när det hände på min H9a förut så öppna ja lite på trycksidan så börja de funka.. servopumpen sitter väl på insidan av motorn så är lite trångt å komma åt..
Martin.Eriksson
- Maskin: Huddig 960c6
#6 » 22:02:28, 11-07-2017
Faktiskt osäker på vart pumpen sitter
Juniorborg
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: H7mb
#7 » 10:16:27, 12-07-2017
Den sitter insidan motorgaveln,
Anton
- Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
