Hejsan. Jag har problem med min grävare. Jag hittade "skit" i dieselfiltret som sitter vid luft filtret, jag tog isär, rengjorde och satte tillbaka.
Nu verkar det som att jag har luft kvar i systemet. Jag kan starta motorn, den går i 1-2 minuter sedan dör den. Jag pumpar fram, luftar och samma sak händer igen.
Filtret är tätt och fullt med diesel.
Vad gör jag för fel?
Tacksam för hjälp!
