ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Lufting ew 130c
3 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
offe (trådstartaren)
#1 » 07:57:38, 03-08-2017
Hejsan. Jag har problem med min grävare. Jag hittade "skit" i dieselfiltret som sitter vid luft filtret, jag tog isär, rengjorde och satte tillbaka.
Nu verkar det som att jag har luft kvar i systemet. Jag kan starta motorn, den går i 1-2 minuter sedan dör den. Jag pumpar fram, luftar och samma sak händer igen.
Filtret är tätt och fullt med diesel.
Vad gör jag för fel?
Tacksam för hjälp!
offe
bonnen513
#2 » 14:05:56, 03-08-2017
kommer det luft när du luftar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 21:20:36, 04-08-2017
Det kom både luft och diesel.
Efter mycket luftande, pumpande även ett och annat svärord funkar nu motorn.
Verkar som det var en kombo av olika fel, skit och alger i tanken som satt sig i ledningarna. Fick blåsa alla rör 2 ggr. Tidigare ägare har nog bytt ett rör mot en slang, denna slang hade en liten spricka som verkade suga luft. Ena packningen till dieselfiltret läckte även lite.
Nya filter och packningar beställda tillsammans med anti-alger-tillsats.
offe
Återgå till [Åkerman] Service
