ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Arbetsbelysning tvärdog? H10b -89, New Comfort
6 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
petterekman (trådstartaren)
#1 » 18:19:04, 11-10-2017
Hej!
Höll på och grävde åt en kompis igår kväll när helt plötsligt all arbetsbelysning (7 LED-armaturer framåt och 1 bakåt) tvärdog.
Jag har kollat:
- Säkringarna i huvudsäkringsskåpet (framför tanken), och de är alla hela. Provade även mäta att det faktiskt kom ström på alla plintar på högersidan, och det gjorde det.
- Säkringarna under stolen, och de är alla hela.
- Strömbrytaren, uppe vid varvräknaren. Till den kommer tre kablar, två bruna och en röd. Sen går även en röd kabel som byglar den andra röda med ytterligare en pinne på kontakten. Efter att ha mätt upp brytaren är min teori:
Ström kommer in på den röda som det står 142 på, och byglas över till en annan pinne. I första läget lyser ju framåtbelysningen, och då går ström ut på den bruna märkt 148. Vid det andra steget på brytaren sluter den den byglade röda med den bruna kabeln märkt 141. Alltså:
142: matning in
148: matning ut, belysning framåt
141: matning ut, belysning bakåt
Här kan jag konstatera att det inte kommer någon ström på 148, vilket jag ju tycker det borde göra. Har försökt hitta vart dessa kablar, 141-142-148, går inne i A2-centralen, men har inte lyckats. Är så himla svårt att se vad det står på kablarna när det är så trångt där inne.
När jag försöker fundera lite på hur det är kopplat med belysningen så tänker jag att det är så här:
- Ström från huvudsäkringen (fram på tanken) delas upp på de tre säkringarna för arbetsbelysning som är under stolen, vilket går till de tre reläna. Till strömbrytaren tycker jag det borde komma en styrström som, när man trycker på knappen, går ner till reläna som slår över och skickar vidare strömmen till lamporna. Har jag rätt i mina tankar?
Och nu när jag skriver detta så kom jag på att jag skulle kunna prova mäta om det kommer ström fram till reläna.
Det faktum att all belysning slocknade på en gång tycker jag tyder på att det inte är de tre säkringarna/reläna under stolen som bråkar, utan att det är antingen brytaren eller huvudmatningen.
Har försökt hitta något schema ur vilket man skulle kunna utläsa vad alla kontakter i A2-centralen går till, men inte lyckats.
Så, har någon goda råd eller erfarenhet av något liknande? Ska gräva vidare imorgon kväll, och då hade det varit grymt skönt att ha lite belysning! :idee3:
petterekman
Åland
Maskin: Åkerman H10B -89
#2 » 21:27:34, 12-10-2017
Efter 2h med multimetern har jag kommit vidare en bit, men nu fastnat.
Har konstaterat följande:
- Hade fel i mitt tidigare antagande om vilka kablar som gjorde vad vid brytaren, inlägget ovan är justerat så nu stämmer det.
Rätt är:
142: matning in
- Orsaken till att jag inte fick ström till brytaren var för att säkringen hade farit. I A2-centralen finns 4 säkringar och 4 relän som alla heter "Arbetsbelysning", har konstaterat att:
Säkring 7 är för manöverströmmen som går till brytaren.
Relä 12 är för bakbelysningen.
Relä 20, 21 och 23 antar jag är för frambelysningen.
- Orsaken till att säkring 7 löser ut för mig verkar vara att plusmatningen upp till brytaren jordar någonstans. Får 294 ohm när jag mäter resistansen mellan pinnen i kontakten vid brytaren och jord, och här borde jag ju inte få någon resistans alls. Så skulle jag lyckas hitta andra ändan av kabeln, där den kommer ner till kretskortet, skulle jag kunna mäta och se om det är kabeln som har jordfel eller om det är kretskortet.
Vidare så har jag tittat på alla kontakter som ansluter till kretskortet i A2-centralen, men inte en enda av dem innehåller en enda kabel som går uppifrån alla strömbrytare på panelen! Jag ser att den tjocka kabeln från panelen går ner genom hela profilen med höger styrspak och allt, för att sedan gå in i den tjocka kabelstammen som går till A2-centralen. Men den är så styv och med så mycket kablar att jag inte kan följa den hela vägen. Nästa steg blir väl att klippa upp alla buntband och se om jag kan börja separera på kablarna och se om jag hittar den.
Eller är det någon som vet vart tusan alla kablar från alla strömbrytare går egentligen? De måste ju rimligtvis gå till kretskortet, men var!? :aaargh:
Och följdfrågan, var i hela friden går matningarna TILL de olika lamporna ut? Är dessa kontakterna på höger sida på kretskortet? (Känns ju rimligt med följden "Säkring - Relä - Matning ut")
petterekman
Åland
Anton
#3 » 21:30:28, 12-10-2017
Har fu inget elschema? Säg till i såfall.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 21:35:36, 12-10-2017
Anton skrev:Har fu inget elschema? Säg till i såfall.
Endast elschemat som finns i min manual jag köpte från Älmeboda, och det gäller för gamla hytten. Dessutom är det så lågupplöst att det inte går att följa.
Har även laddat ner det som Holger lagt upp under downloads, men det säger mig tyvärr inte så mycket.
Har du något annat du kan skicka?
Bara någon skulle kunna peka på en bild på A2-centralen och säga "där kommer kablarna in från knapparna" (och gärna "där går kablarna ut till belysningen") så hade jag nog lyckats åtgärda felet!
petterekman
Åland
Anton
#5 » 21:50:16, 12-10-2017
I schemat kan ju följa kablarna från-till. Det gamla schemat hjälper ju inta alls. Vet inte om det går maila. Ge mej din adress så skickar jag en cd.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 22:14:37, 12-10-2017
Anton skrev:I schemat kan ju följa kablarna från-till. Det gamla schemat hjälper ju inta alls. Vet inte om det går maila. Ge mej din adress så skickar jag en cd.
Skickar PM.
petterekman
Åland
Återgå till [Åkerman] Service
