ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Första grävmaskinen Åkerman H9B
21 inlägg • Sida 1 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
BLN (trådstartaren)
#1 » 01:28:16, 26-11-2017
Hej,
Köpte mig mitt livs första grävare. Höll utkik efter en Åkerman med larver och slog till som i en postorderkatalog utan att ha provkört. :vissla:
Fick bli en H9B. Dock har jag aldrig kört en äldre grävmaskin och tror mig kunna behöva lite guidning i hur jag startar och manövrerar alla spakar och knappar i den. I ärlighetens namn vet jag inte ens hur jag startar den då transportören ställde den på gårdsplan själv.
Är det någon här som har en utförlig instruktionsbok så tar jag mer än gärna emot den.
Mek som ska göras:
Montera arbetsbelysning, funderar på att ersätta befintliga lyktor (6st) med 6st nya LED ca 27W och komplettera med några på stickan? Kan jag koppla på befintliga kablarna och hoppas att det finns kräm?
Köpa och montera slänthydraulik? Visst är det väl värt det?
Grävjobb som ska utföras:
Gräva en plan bilplats invid berg
Anlägga en provisorisk väg mellan hus och träd ca 3,10m bred
Ta mig igenom med grävaren 2,80m bred och fortsätta projektet med väg, grundläggning och säkert tusen saker till.
Med vänlig hälsning, Christopher
BLN
Maskin: Åkerman H9B - 1982
Martin.Eriksson
#2 » 02:17:28, 26-11-2017
Grattis till köpet först kollar du oljenivåer i motorn å hydraultank. Sen se om de är nån huvudströmbrytare. Med ström på är de bara vrida på nyckeln å starta. För att kunna gräva måste du fälla ner manöverspärren till vänster innanför dörren. Låter som gräv jobb du klarar med tandskopan ganska långt på tycker jag.. ang lyse då är de bara smocka dit som du tänkt men nå lampor på stickan vet ja inte om du behöver.. köp hellre nån starkare led å sätt på maskin..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
stefansmark
#3 » 02:56:30, 26-11-2017
Och se till att du har nyfikna åskådare på behörigt avstånd när du lär dig köra maskin!
stefansmark
Janson1
#4 » 10:04:44, 26-11-2017
Grattis! gärna någon/några bilder på nyförvärvet.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
magirus
#5 » 10:25:44, 26-11-2017
Här finns litt om H9 att ladda ner
downloads.php?cat=5
Bilder är alltid roligt :thummar:
Lycka till :shake_hands:
magirus
BLN (trådstartaren)
#6 » 23:59:28, 17-12-2017
Martin.Eriksson skrev:Grattis till köpet först kollar du oljenivåer i motorn å hydraultank. Sen se om de är nån huvudströmbrytare. Med ström på är de bara vrida på nyckeln å starta. För att kunna gräva måste du fälla ner manöverspärren till vänster innanför dörren. Låter som gräv jobb du klarar med tandskopan ganska långt på tycker jag.. ang lyse då är de bara smocka dit som du tänkt men nå lampor på stickan vet ja inte om du behöver.. köp hellre nån starkare led å sätt på maskin..
Tusen tack Martin för ditt svar, det gick! Kunde gräva några timmar första dagen. Dock är hydrauloljenivån i nedersta minimum. Köper jag detta på
Swedol eller var vänder jag mig, biltema?
Efter att ha startat och kört idag i 3 minusgrader för att byta skopa och påbörja lite grävjobb så slutade maskinen att svänga med larverna. Inga problem att larva fram och bak men spaken för att svänga fungerar inte, den gjorde så i början men inte efter att ha försökt lava ut från parkeringsfickan. Den bara slutade fungera, som tyr är kunde jag parkera snett men vet inte vad detta kan bero på eller hur jag ordnar till det.
Det jag gjort är att byta generatorrem efter att den gått av. Även sett att någon säkring är trasig men det kan väl knappast påverka styrningen. Det jag kan tänka är att låga hydrauloljan kan ligga bakom det? Önskar att det bara är något enkelt att åtgärda iom att den larvar fint fram och bak samt att gräva går lika fint som innan. Please helt :)
BLN
BLN (trådstartaren)
#7 » 00:02:12, 18-12-2017
stefansmark skrev:Och se till att du har nyfikna åskådare på behörigt avstånd när du lär dig köra maskin!
Tack ja, det är ju lättare sagt än gjort :) jag ska ut på en vär som trafikeras av boende i området... gick bra och jag är glad att inte larm ingen gav vika första dagen mitt på vägen, fy fan va jag hade mått dåligt då...
Nu står den iaf på en plätt lite snett parkerad. :vissla:
BLN
Martin.Eriksson
#8 » 00:02:41, 18-12-2017
Härligt det sitter en microbrytare under svängspaken för larven. Kan va den som spökar..
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#9 » 00:03:10, 18-12-2017
Och olja köper du på swedol tex. Ja kör handel 46 i min..
Martin.Eriksson
BLN (trådstartaren)
#10 » 00:36:05, 18-12-2017
Martin.Eriksson skrev:Härligt det sitter en microbrytare under svängspaken för larven. Kan va den som spökar..
Jasså det låter spännande, var kan den sitta tänker jag... sitter en rött dragreglage framför som inte känns som något man vågar röra, ser ut att kunna dras rakt upp med två fingrar. Annars kan jag inte tänka att jag sett någon brytare, spaken går ju inte att lyfta eller liknande. Kan det vara något jag kommit åt i larvningstillfället? Känns lite orimligt men man vet ju aldrig. :)
Tack för svar, ska ge mig på det.
BLN
Martin.Eriksson
#11 » 00:38:09, 18-12-2017
Det röda är ju stoppen.. har du provat lägga i lågfart på panelen å se om den svänger då?
Martin.Eriksson
BLN (trådstartaren)
#12 » 00:43:58, 18-12-2017
Det har jag inte provat, alltså ändra från kanin till sköldpadda... den brytaren ser lite skad ut och jag vet inte om det är ett vridreglage eller en spak höger vänster.
Jasså ja den röda är alltså stoppen, för vad? :) jag har en svart på högersidan bakom stolen som jag tror är stoppen i mitt fall men vet inte om dessa agerar olika. Den stoppar motorn, enda sättet, vrida av tändningen hjälpte inte märkte jag ;)
BLN
Martin.Eriksson
#13 » 00:46:56, 18-12-2017
Ja den röda innanför dörren är stoppen till motorn. Original iaf.. brytare är en tvåläges vridbrytare eller om de är vippbrytare. De är svårt å veta då nån kan bytt.. sitter en knapp på ena grävspaken som om du håller in läger i sköldpadda..
Martin.Eriksson
BLN (trådstartaren)
#14 » 00:53:50, 18-12-2017
Jag ska se till att skicka några bilder, nu hittat mig in i Tapatalk appen vilket underlättar allt en del.
Tror inte att spakarna har någon knapp alls faktiskt men jag kan ha fel.
Jag har en brytare som ser ut att vara ganska klen som en vippa som gått av i vippans lilla stång.
Hur som helst så vore det skönt om den funkade av det enkla. Men du pratade om microbrytaren vid svängspaken, var skulle den vara belägen? Bild
BLN
#15 » 01:04:03, 18-12-2017
Ser ju riktigt fräsch ut!
Återgå till [Åkerman] Service
