ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Hydraulolja i motorn
4 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Bertil Olausson (trådstartaren)
#1 » 23:58:39, 18-04-2007
Oljenivån i motorn stiger. Det sitter en TD 60B i den och det ska vara 11liter smörjolja Men jag har tappat ur 30liter !!??
Misstänker att det är servopumpen som släpper förbi olja
Det luktar inte diesel. Går servopumpen att renovera eller ska man byta ? :driver:
Bertil Olausson
Maskin: Åkerman H9b
Anton
#2 » 09:52:50, 19-04-2007
Hejsan och välkommen till Maskinisten!!
Det är säkert hydraulolja som fyller på. Sjunker nivån i hydraultanken??
Servopumpen går inte renovera. www.almeboda-maskinservice.se har
såna.
/Anton!!
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:23:37, 03-05-2007
Det var servopumpen som läckte olja. Nu har jag bytt pump och bytt olja i motorn, så nu fungerar det igen. Maskinen har stått still sedan ihöstas, så den har inte gått så mycket med så hög oljenivå.
Kan hydrauloljan i tanken fylla på i motorn när maskinen inte går ?
Bertil Olausson
Maskin: Åkerman H9b
Anton
#4 » 22:28:53, 03-05-2007
Det är ju roligt att allting fungerar igen. :thumme:
Om Du har en läckade servopump så är den kopplad till hydraultank genom sugledningen. Altså kan oljan från hydr. tanken rinna till motorn.
/Anton!!
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
