ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Td100 toppackning
8 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
PolarisTheWayOut (trådstartaren)
#1 » 17:35:27, 22-04-2018
Vart får man tag på toppackning och nya toppbultar till rätt kurs?
PolarisTheWayOut
Gjutarolle
#2 » 19:34:37, 22-04-2018
Oie.se
Ba trading har mycket med dock lite dyrare på vissa grejer
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
#3 » 20:26:46, 22-04-2018
Okej! Hittar inget på deras Oie hemsida, du har ingen aning om vad det kan tänkas gå lös på?
Har glykolläckage mellan första och andra toppen så hoppas inte på fodersättning
PolarisTheWayOut
#4 » 21:09:33, 22-04-2018
Kolla att det inte bara är gummimojarna med lyftöron som läcker, de sitter mellan alla topparna i ovankant. På sexans topp har du en infräsning och en plugg i bakkant så du kan orientera dig om var dom är placerade mellan de övriga.
Framtiden var bättre förr..
Gjutarolle
#5 » 11:57:44, 23-04-2018
Gå in på hjullastare och kolla på bm 4600, dessa har td 100, packningen kostar typ 300kr och bultarna 300kr St tror jag, bytte detta på min av samma fel men det hjälpte inte så är fodertädningen förmodligen det på din med för tror inte det ska vara vatten enda där uppe annars
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Gjutarolle
#6 » 12:01:21, 23-04-2018
Kosta visst bara 146kr men dom verkar inte ha bultar
https://www.oie.se/Produkter/motorpackn ... VOLVO4600&
Såg inga bultar här heller men de smidigaste är att ringa
https://batrading.se/artiklar/hjullasta ... 23/c-30656
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
#7 » 12:21:38, 24-04-2018
Okej tack för hjälpen! Men om det är fodertätningen som är dålig borde den väll spä glykolen i oljan? Samma sak med fodersättning? Som det är nu så trycker den endast utåt.
PolarisTheWayOut
Gjutarolle
#8 » 20:43:23, 24-04-2018
Nä de trycks upp i packningen, och där sitter det oringar till oljekanalerna så det letar sig lättaste vägen ut alltså i läckkanalerna i packningen
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Återgå till [Åkerman] Service
