ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Få ut övre axeln till bomcylinder på en EW150C
5 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Holgers (trådstartaren)
#1 » 15:17:28, 22-05-2018
Jag har en EW150C -98, således en Volvo, med knäckbom. Bomcylindern läcker så ska packa om den. Är det någon som demonterat axeln till bomcylindern, enbart cylinderörat där uppe, på en maskin med knäckbom? Jag har enbart känt på att axeln är loss och det är inget problem. MEN vad jag kan se kommer flänsen, låsningen till axeln, att gå i övre bomhalvan. Eller blir det så pass rörligt så man kan få ner den under kanten när den väl är ur på ena sidan av fästet? Syns lite dåligt på bilderna hur den kommer att ta i.
Mvh
Mats
Holgers
Maskin: Volvo EW150C
Martin.Eriksson
#2 » 16:08:11, 22-05-2018
Ska du byta alla tätningar eller?
Finns ju delade så behöver du inte ta loss kolven, om de är så att den läcker utåt..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 16:40:36, 22-05-2018
Jag tänkte byta allt ja. Har fattat som att det inte finns delbara till dessa. Men likabra att ta allt så är det bytt.
Holgers
Martin.Eriksson
#4 » 17:19:22, 22-05-2018
Okej ja de har älmeboda koll på i så fall..
Martin.Eriksson
#5 » 23:14:06, 22-05-2018
Nu är den borta. Men om det skulle gå utan några större ingrepp vet jag faktiskt inte. Kapade bort lite på ena kanten av axelflänsen så va det inga problem. Men nått är ju jättekonstigt när det inte gick att endast knacka ut axeln. SBS kanske men då får det va så.
Holgers
Återgå till [Åkerman] Service
