ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Motorinstruktionsbok H10B
8 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
tuvbyggaren (trådstartaren)
#1 » 08:25:34, 04-07-2018
Hej,
har någon Volvos motorinstruktionsbok för TD61ACE, (den motor som sitter i min Åkerman H10B)?
Jag har letat igenom "Downloads" här på Maskinisten, både allmänt för Åkerman o specifikt för H10. Jag hittar en manual för min modell på tyska, men på svenska finns bara en för TD60A.
Vore toppen om någon kan hjälpa till.
Min maskin har gått knappt 17 000 h.
Mvh
tuvis
(Detta inlägg har ändrats kl 15.52 efter att jag insett exakt vilken motor som sitter i min maskin.)
tuvbyggaren
Maskin: Åkerman H10B (1986). MF35 3-cyl (1961).
Anton
#2 » 08:43:42, 04-07-2018
Sitter inte G motorn i H10B?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 08:51:39, 04-07-2018
Hej!
Nu blir jag osäker, enligt den motorspec.pdf som lagts upp här tidigare har jag inte TD60D utan TD61A... Maskinens tillverkningsnummer är 2634.
Vad är G-motorn för något?
Jag var ute o kollade i maskinrummet nu men hittar ingen mer specifikation där än metallskylten som kungör tillverkningsnumret.
tuvbyggaren
#4 » 09:16:35, 04-07-2018
Nu hittade jag instruktionsboken för TD61A på tyska: Volvo Penta TD61x/TD71x instruktioner Holger hade laddat upp.
För tydlighetens skull borde kanske dessa dokument, för motorer som ju sitter i Åkerman, även ligga under Åkerman och inte bara under Volvo, admin?
Vore fantastiskt att hitta den på svenska också, i stället för tyska, förstås.
Hur vet jag sen om jag har TD61A eller ACE eller någon annan variant? Jag har också en broschyr där det står Volvo Penta TD61ACE, det torde ju betyda att jag har en sån.
tuvbyggaren
LeifAndersson
#5 » 09:22:11, 04-07-2018
60 och 61 motorer är enkla att skilja åt. 60 har "vanlig" vattenpump och 61 har kugghjulsdriven pump lite längre ned på motorn. Så kylfläkten sitter på ett lager och drivs med en rem från vevaxeln på 61 utan att driva någon vattenpump. Lika är det med 70 och 71 motorer.
LeifAndersson
#6 » 09:37:25, 04-07-2018
Stort tack Leif. Nu hittade jag faktiskt under Downloads även det här: Instruktioner TD60/70/A/B/G
Verkar vara motorinstruktionsboken jag söker.
Tack Leif för tips, jag vet inte vad som är vad på motorn riktigt.
Anton, nu förstår jag att du menar TD70G, hmmmm, jag ska försöka lokalisera nummerskylt "på motorblocket snett ovanför startmotorn" och kolla det också.
tuvbyggaren
#7 » 11:20:49, 04-07-2018
Aj då, instruktionerna för TD60 saknar detaljer. Det tyska dokumentet är mer detaljerat. Så om någon har det på svenska vore det toppen? Alltså för TD61ACE eller G.
Jag har kollat med Olssons i Ellös, de har den inte.
tuvbyggaren
#8 » 15:55:32, 04-07-2018
Nu har jag också lokaliserat den lilla metallskylten under ljuddämparen, där det framgår att min modell mkt riktigt är TD61ACE (nr 8528).
Om någon vet hur jag kan komma över en svenskspråkig motorinstruktionsbok vore jag tacksam.
tuvbyggaren
Återgå till [Åkerman] Service
