ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Demontering bromsbackar H7MB
9 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Länsper (trådstartaren)
#1 » 20:01:52, 10-07-2018
Är det någon som bytt bromsbackar på en H7MB ?
Finns det nåt knep att enkelt to bort backarna ?
Har fått läckage i bromscylindern, repsats beställd hos älmeboda.
Länsper
Maskin: Volvo Krabat
Åkerman H7MB
Anton
#2 » 22:23:38, 10-07-2018
Det är samma jobb som på en lastbil. Av med trumman. Ta bort fjädrar och låsningen till backarna.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Ulf carlen
#3 » 14:39:28, 12-03-2020
Verkar svårt att komma åt fjädern ,, men det ska alltså gå utan att ta den hela red, navet ?
H7 mb
Ulf carlen
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Åkermanh7mb
Hydrema på Volvo 730
Takeshui 250
Scania 56 1964
Anton
#4 » 15:53:24, 12-03-2020
Ja, det ska gå med en fjädertång.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Sven Henningsson
#5 » 09:29:54, 02-11-2020
Bromsen ligger på på min H7MB på höger bakhjul. Jag har försökt justera backarna på båda justerbultarna, men jag blir inte klok på vilket håll man ska vrida dessa. I instruktionsboken så verkar det som att den ena ska vrida åt vänster och den andra åt höger. Jag har provat att skruva på båda hållen, men det går inte att rubba hjulet. När jag har maskinen upplyft på den högersidan samt framhjulen och kopplar in drivningen då snurrar hjulet. Så länge bromsarna ligger så hårt an, så går det inte att demontera trumman. Jag har lossat bromsslangen för att säkerställa att det inte är tryck i bromssystemet. Kan det vara något annat som spökar?
Sven Henningsson
Maskin: Åkerman EC230
Anton
#6 » 16:03:09, 02-11-2020
För att sjustera bromsarna gör man som Du skrev. För att lossa åt andra hållet. Allt är som Du skriver. Ta bort hjulen och banka på trumman-
Det finns avdragargänge i trumman.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Sven Henningsson
#7 » 11:40:51, 04-11-2020
Anton, kommer du ihåg vilket håll man skruvar justerbultarna för att LOSSA backarna. Om man sätter på en ringnyckel och har den stående uppåt, ska man då vrida in mot trumpeten (bakaxeln) för att lossa? Eller det är tvärtom?
Enligt instruktionsboken så ser det ut som det är en exentrisk skiva som man vrider för att lägga an/lossa backarna och då handlar det väl som jag tänker endast att vrida några grader för att justera backarna, inte några varv, eller tänker jag fel?
Om du kommer ihåg vilket håll man ska vrida justerbultarna så är jag väldigt tacksam.
Mvh/ Sven
Sven Henningsson
Sven Henningsson
#8 » 11:45:16, 04-11-2020
Bild på bromsarna i instruktionsboken H7MB
Sven Henningsson
Anton
#9 » 13:28:42, 04-11-2020
Som du beskriver det ska du dra mot trumpeten bara nåra grader. Sen banka lite med ett träklots mot trumman när du har tagit bort dom 2 insex
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
