ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Åkerman Ew230 luftkonditionering?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Jleinon2 (trådstartaren)
#1 » 16:32:43, 30-07-2018
Hej alla, jag skriver på finska. hur mycket att sätta luftkonditioneringen kylmedel åkerman Ew230? :myzsko:
Jleinon2
1 inlägg
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman Ew200 och åkerman ew230
Anton
#2 » 18:04:49, 30-07-2018
Du vacuumpumpar och fyller på . Mängden spelar ingen roll.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 19:51:23, 30-07-2018
Nja, man ska nog vara lite mer noga än så med mängden kylmedium. Det borde finnas en skylt på maskinen där fyllningsmängden står. Om den saknas, så får man fylla lite i taget med AC igång och avgöra på hur systemet beter sig när det är lagom. Det är viktigt att inte fylla för mycket kylmedium, då finns det risk att förstöra kompressorn pga vätskeslag.
En tumregel är att om hela röret mellan förångare och torkfilter blir kallt, men röret mellan torkfilter och kompressor inte blir kallt, så är det lagom. Kylan sprider sig längre i flödesriktningen från förångaren ju mer kylmedium som finns i systemet.
En erfaren kyltekniker kan också bedöma lagom fyllning genom att samtidigt mäta tryck och temperatur på lågtryckssidan i systemet då det är igång.
Norpan
#4 » 14:30:36, 01-08-2018
Är det ett system med termisk expansionsventil borde det vara bättre att fylla till 3-4 grader underkylning efter kondensorn, torkfiltret sitter då vanligtvis mellan kondensor och expansionsventil.
Har bara sett torkfilter på sugsidan på fordon med kapillärrör, eller fast expansion.
Norpan
Återgå till [Åkerman] Service
