ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
H7MC - Arbetsgång vid byte av servopump
5 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
ejedepalm (trådstartaren)
#1 » 20:50:10, 20-08-2018
I helgen var planen att se om vår H7MC(nc) var redo för hösten :smile: men när jag kontrollerade motoroljan så välde det med rask takt ur olja :uupps: , jag trodde först att det berodde på att jag hade fyllt i för mycket men när jag sedan kontrollerade hydrauloljans nivå som då var låg så började jag ana problem. Sökte här på forumet och om jag ska tolka det jag fann så är det servopumpen som behöver bytas.
Jag har dock några frågor kring hur själv bytet gå till, närmare bestämt vilka bultar behöver jag lossa för att montera bort servopumpen. På den bifogade bilden (som jag efter 1timmes skurande med diskborste lyckades att ta) har jag markerat med pilar de ”blå” och de ”röda” bultarna. Min fråga är: Efter att jag har monterat bort slangarna är det de röda eller de blåa bultarna som jag ska skruva loss? (Anledningen till frågan är att 2st av de blåa bultarna sitter riktigt dåligt till… Medans de röda är en lätt match :grin: ).
Är det här en smart arbetsgång?
1. Göra rent
2. Ta reda på hur man ska göra
3. Montera bort slangar samt plugga dessa
4. Montera bort gammal servopump
5. Montera ny servopump samt slangar
6. Fyll på hydraulolja
7. Byt motorolja och filter
8. Byt motorolja och filter igen efter några timmar
Med vänlig hälsning
/F i Knivtsa
ejedepalm
Maskin: Åkerman H7MC-nc
BM600
BM 350
Martin.Eriksson
#2 » 23:12:17, 20-08-2018
Dom blå. dom röda håller ihop pumparna..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 12:14:24, 21-08-2018
Okej, tack för info. :thummar:
Med vänlig hälsning
/F i Knivtsa
ejedepalm
BM600
BM 350
Anton
#4 » 15:54:58, 21-08-2018
Glömm inte stt dtänga hydraultanken först.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 20:23:57, 21-08-2018
Anton skrev:Glömm inte stt dtänga hydraultanken först.
Tack för tipset Anton :thumme: det hade jag inte tänkt på
Pump beställd :smile:
Med vänlig hälsning
/F i Knivtsa
ejedepalm
BM600
BM 350
Återgå till [Åkerman] Service
