ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Läckage Bakaxel H7Mc-92
27 inlägg • Sida 2 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
#16 » 22:20:20, 06-09-2018
Det borde väl vara en genomgående cylinder med kolv i varsin ände, den kolven som går lättast pluppar ut först, använd inte tryckluft! det är en massa accelererande kraft som släpps fri när det släpper + att det blir skador å allmänt bajsigt i närområdet, bättre då att pumpa in rätt media för att få isär den.
luckynumberslevin (trådstartaren)
#17 » 22:36:02, 06-09-2018
Har ingen tanke på att byta ur trumma och belägg,ska rengöra beläggen imorn. Ska kolla om jag hittar nån slang som jag kan koppla till cylindern och koppla till traktorns hydrauluttag,det borde väl funka? Om man tar det väldigt lugnt...
luckynumberslevin
Maskin: Fendt 720 -14
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
Anton
#18 » 22:49:15, 06-09-2018
Kolvarna i bromscylindern går peta ut en och en.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
InläggDetta inlägg har raderats av luckynumberslevin den 11:08:15, 07-09-2018.
#20 » 11:14:11, 07-09-2018
Finns en repsats att beställa till bromscylindern,men då följde kolvarna med också vilket gjorde att priset var lite högt. Hade egentligen bara behövt tätningar och damasker, men det kanske man får ta ändå. Har bestämt mig för att byta axel då jag rådfrågat någon som kan lite om skadan på kuggen,den var inte så dyr ändå. Bara att vänta på grejer nu då,och tvätta rent beläggen så länge...
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
#21 » 21:31:17, 25-09-2018
Nu har jag fått grejerna,kan man vända radialtätningen åt fel håll? Hur ska den sitta egentligen?och hur ska v-ringen vändas?
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
#22 » 21:40:30, 25-09-2018
Klart du kan vända tätningen åt fel håll, men det blir inte mer rätt för det..
Normalt ska fjädern vara mot oljesidan, däremot är navtätningar ofta speciella med både inre och yttre tätningsläpp, ibland är de av kassettmodell med inbyggd innerbana. Denna som kanske använder en yttre V-ring som sandtätning kanske är av en standardbetonad modell. Någon bild på det du undrar över?
Hur V-ringen ska vändas beror på hur den ser ut, och även på hur det ser ut där den ska sitta, typ. Gärna några bilder.
Framtiden var bättre förr..
#23 » 22:53:26, 25-09-2018
Jag förstår! Knäpper kort i morgon så ni får se..
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
Anton
#24 » 15:32:28, 26-09-2018
Vringen är väl liksidig?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#25 » 17:15:00, 26-09-2018
här har vi radialtätningen , ska sitta två sådana likadana.
V-ringen är inte liksidig,men jag såg nog på ett foto från när jag rev hur den ska sitta..ska leta upp den bilden också.
är det detta som kallas slitring? hur ska den sitta?
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
#26 » 17:18:37, 26-09-2018
här ser man den gamla monteringsriktningen av V-ringen samt platsen där Radialtätningarna ska sitta.
bara för att se tjockleken på radialtätningen..
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
#27 » 19:51:09, 26-09-2018
På en bild jag knäppt ser det ut som att båda radialtätningarna sitter med fjädrarna in mot navet,alltså mot oljan. Men jag vågade inte lita på bilden...
luckynumberslevin
John Deere 6610
Åkerman H7mC - 92
Återgå till [Åkerman] Service
