5 inlägg •
Sida 1 av 1Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1147
#1 » 13:46:49, 10-09-2018
Hej !
Jag undrar om där finns någon som vet hur man demonterar expanderbulten på bominfästningen på en Åkerman H14. Har ni någon bild eller
sprängskiss vore det toppen
Tack på förhand
Fredrik
fredd1234
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: Åkerman H10B 1987
Valmet 505 1987
#2 » 14:05:40, 10-09-2018
Bra sittande expander kan var ett problem att demontera. Du måste slå mot en sida och försöka få ur kilringarna.
Anton
- Grundare
#3 » 16:07:17, 10-09-2018
Tackar
De hålet som är på sidan som är lite förskjutet vad har det för funktion ? och på andra sidan är där en invändig
gänga med diametern ca 40mm vad har den för funktion ?
fredd1234
- Fler än 1 inlägg
Valmet 505 1987
#4 » 16:50:13, 10-09-2018
Bold 2 monteras en platta med styrpinne och åtdragningasbult går rakt genom axeln med en grov platta som mothåll. Plattan med styrpinne sitter mot hytten.
Anton
- Grundare
#5 » 10:48:28, 11-09-2018
Hej !
Tack för svaret
jag ska tillverka en platta så jag kan
gänga ut den sidan med styrpinnen
fredd1234
- Fler än 1 inlägg
Valmet 505 1987
Återgå till [Åkerman] Service
