Hei
Åkerman H7mc 1305 1986
Startmotoren har begynt å tulle. Den slår inte inn alltid, og det hjelper å slå lite med hammer.
Har full batteri og skal rense kontaktene og måle strøm inn og sjekke jordingen
Ser den ligger trangt til.
Hvis den skal ut må det kanskje løsnes et par hydraulslanger fra pumpene.
Et par spm...
1: når man skrur av hydraulslanger. (Aggregatet i hvileposisjon.
Når man skrur ut koblingene, Kan man forvente at det renner ut masse hydraulolje?
2: må man utføre noe lufting eller annet på hydraulsustemet etter at det er koblet IHOP?
3 hvor sitter jord fra motor koblet? Har olje og shit overalt. Driver å renser opp i alt.
4 tenker å ta ut starter om ikke koblingene eller strøm, jord er problemet.
Noen som har tips på hva man kan gjøre for å friske opp en gammel starter? Har sett de som plukker de i biter og renser osv
