ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Åkerman H9B årsmodell 79
10 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
MackanKvarnström (trådstartaren)
#1 » 22:41:40, 17-11-2018
Är ny här på forumet men är typ ända stället på nätet med mycke kunskap :)
En polare har frågat mig om jag kan kolla på hans grävmaskin är som sagt en åkerman h9b , det jag har fått förklarat är att den har dåligt oljetryck ibland.
Funkar om man höjer eller sänker varvtalet. Lampan glimmar vid belastning ibland. Vart ska jag börja leta ? Nån bypass ventil som brukar kärva? Motoroljan har gått 80timmar.
Tack på förhand
Mvh Markus
MackanKvarnström
Anton
#2 » 23:42:42, 17-11-2018
Kolla servotryck. Ventilen finns vid delflödesfiltret. Möjglivis är käglan i överströmaren kass.
Kolla om tankningspumpen är avstängd.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Sparrow
#3 » 09:15:18, 18-11-2018
Är det motoroljetryck lr hydraultryck du frågar om ?
Sparrow
#4 » 09:58:30, 18-11-2018
Motorolje tryck
MackanKvarnström
stubbah9b
#5 » 19:53:37, 24-11-2018
Kompisen här! Kan någon lägga upp en bild på reduceringsventilens placering. Har sprängskiss på TD60A men hittar den inte på motorn. Tänkte börja med att byta den sen får vi se vad nästa steg blir
stubbah9b
Maskin: Åkerman H9B
Sparrow
#6 » 20:09:49, 24-11-2018
Om den har bara en varningslampa för oljetrycket hade jag testat med en mekanisk manometer först. Oljetrycksgivare som kanske är nästan 40 år gamla skulle jag inte lita på .
Sparrow
stubbah9b
#7 » 12:01:18, 25-11-2018
Sitter en ny oljetrycksgivare, kan ju vara ett måndagsX
stubbah9b
Maskin: Åkerman H9B
Anton
#8 » 20:32:09, 25-11-2018
Det är manometer som gäller.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
stubbah9b
#9 » 20:59:35, 25-11-2018
Får pröva med de. hittade reduceringsventilens placering :grin: man får demontera oljefilterskonsollen för att komma åt den på TD60 A-B
återkommer med resultat.
stubbah9b
Maskin: Åkerman H9B
stubbah9b
#10 » 21:59:33, 14-04-2019
fööör lågt tryck på manometern!
så nu sitter det nya ram och vevlager i och oljetrycket ligger mellan 3-4 bar :grin:
stubbah9b
Maskin: Åkerman H9B
Återgå till [Åkerman] Service
