ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
H14 b orkeslös motor som ryker
6 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
pedini2 (trådstartaren)
#1 » 17:28:47, 03-04-2019
har en orkeslös motor som ryker kraftigt går lite knackigt har även diesel i motoroljan. har plockat bort ventil kåporna ock tagit bilder. Man ser stor skillnad på renligheten och packningarna som sitter på ventilerna. Finns bara på dom som sitter till höger 3 St om man står bakom maskinen på Vänster saknas dom helt. Finns det någon som kan hjälpa mig med mitt problem. behöver även hjälp med hur jag får med bilderna i tråden. MVH Peter
pedini2
Maskin: H14B
#2 » 17:34:45, 03-04-2019
pedini2
Maskin: H14B
Volvot24
#3 » 18:39:46, 03-04-2019
Jag är ingen traktormeck.
Men tätningarna till ventilskaft och styrningarna, sitter väl inuti ventilfjädern, ovanpå styrningarna? De som sitter ovanpå fjäderbrickan har nog mindre betydelse.
Illa nog om de eller tätningarna blir hårda, går sönder och tätar nån avrinningskanal, vilket hände på SAAB V4, när man bytte till Castrol GTX.
Då svämmade utrymmet under kåpan över av olja.
Olja som olja, som kommer i förbränningsrummet, brinner väl upp? Vid sen tändning, brinner inte all diesel upp och kan tönka mig att något letar sig nedåt förbi kolvarna.
Så blir det ibland på min inombordsmotor om masten lutar alllt för mycket åt styrbord (höger).
Då kan motorn rusa ihjäl sig! Enda sättet är att dekomprimera med ventillyftare.
Jag GISSAR på att timingen för högtryckspunkten ligger fel. Troligtvis för sen. Då blir motorn svag och ryker.
Som sagt.. kan egentligen inget om traktormotorer..
Du får säkert bättre svar av andra... om du skriver vad det är för motor.
En rak sexa, tydligen.
Volvot24
AN
#4 » 18:48:42, 03-04-2019
Volvot24 skrev:Men tätningarna till ventilskaft och styrningarna, sitter väl inuti ventilfjädern, ovanpå styrningarna? De som sitter ovanpå fjäderbrickan har nog mindre betydelse.
Här ser man den typen av tätningar.
AN
Volvot24
#5 » 19:07:28, 03-04-2019
Kanske är som så att de utan tätningar längst upp är utbytta till ventiler, med skaft som saknar ett spår ovanför knastren, som ska hålla fast tätningar?
Ser nästan så ut på bilderna.
Allt ser nyare ut på denna ventilbrygga. Är det renoverat tidigare?
Bara några frågor på vägen...
Volvot24
MN
#6 » 19:49:05, 03-04-2019
En topp är sannolikt utbytt mot nyare utförande. Strunta i tätningarnas vara eller inte - de har inget med din dieselspädning av oljan att göra.
1) Gör rent motorn ordentligt
2) Spruta rostlösare runt spridarna.
3) Ta loss dessa efter att du läst hur man gör och skicka dem på service. Med åtlåtande om dessa bestämmer man vad nästa steg blir.
MN
MN
Återgå till [Åkerman] Service
