ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
H7MB luftning diesel?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Scania_lvx (trådstartaren)
#1 » 21:49:19, 20-05-2019
Gokväll!
Sökte å läste runt i massa trådar här, men hitta inget svar på min fråga tyvärr.
Gäller H7MB med TD60D 1986 års modell.
Råka köra dieselstopp idag, fyllde på me ny diesel å starta igen å grävde vidare en stund,
men maskinen börja gå lite ojämnt och gav tillslut upp helt.
Så det blir väl till att lufta bränslesystemet.. Men frågan är, jag kan inte hitta den omtalade ¨
handpumpen för att få fram någon soppa? Kan någon förtydliga var den sitter och hur den ser ut?
Gärna med bild. Eller har jag någon annan variant/tillvägagångssätt på min?
Tack på förhand! (önskar jag haft en instruktionsbok :/ )
Scania_lvx
Maskin: Scania R113 -89 Lastväxlare
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
ChunkTreasure
#2 » 21:55:58, 20-05-2019
Hej! På vår M14 (har en D100 motor så kanske annorlunda) sitter handpumpen på samma sida som oljestickan och framför dieselpumpen. Själva pump "handtaget" är vitt och ska skruvas upp för att det ska kunna används. Ingen aning om det är samma på motorerna.
Mvh Ivar
ChunkTreasure
Maskin: Åkerman M14 Dragline
Åkerman H11
Volvo BM LM640
Volvo EC390
QV_
#3 » 22:04:51, 20-05-2019
fulmetoden är att:
lossa rören vid spridarna och köra motorn på startgas......
Men vad jag har hört så är startgas och dieselmotor ingen bra kombo i längden. Men när det inträffar vet jag inte.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
ChunkTreasure
#4 » 22:09:30, 20-05-2019
QV_ skrev:fulmetoden är att:
Vi brukar vara två där den ena pumpar på handpumpen och den andra kör motorn, detta efter den mesta luft blivit bort tagen genom att öppna på dieselfilter osv.
ChunkTreasure
Åkerman H11
Volvo BM LM640
Volvo EC390
#5 » 18:06:53, 30-05-2019
Jag hitta den tillslut, såg ut lite som en säkerhetsventil på ett värmesystem.
Några tryck senare gick motorn igång direkt igen!
Scania_lvx
Stockamöllan 2050
Åkerman H7MB -86
F.D Volvo BM T500I
mimeck
#6 » 18:30:35, 30-05-2019
Brukar öppna luftnipplarna på filter, pump och spridare. Om handpumpen funkar och slangar/rör mm. är hela så brukar det gå ganska lätt att lufta genom att pumpa på handpumpen.
Är ju lite olika på olika motorer!
mimeck
Återgå till [Åkerman] Service
