ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Td 61 motorservice h7mc 86mod gamle hytten
2 inlägg • Sida 1 av 1
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Vandrar (trådstartaren)
#1 » 11:27:59, 01-06-2019
Hei
Motor td 61 ace.
Har noen utfordringer med dieselmotoren. Det er ikke noe havari (enda). tyder punktene nedenfor på at motoren bør plukkes i fra hverandre,rebygges? Kan i så fall motoren repareres stående i maskinen og inte tas ur? Kan jeg kjøre motorn en stund til?
1: Min gamle Åkerman er senstartet. Må forvarme luftinntaket når det er pluss ti grader. Ellers tar det lang tid å starte. Så lang tid at starteren må hvile. Starteren tok jeg ut i fjor, å servade. Den er sterk og god. Det tar nok bare lang tid å bygge opp kompresjon?
2: den ryker veldig. Sort. Blir noe bedre når den er varm. Men ille endå...virker og som det er litt olje i eksosrøret. Ikke dråper men litt.
3: olja er ikke slørrig,»kaffe». Selv om den drikker en del Kylvetska.
4: oljenivå virker som øker. Hvis det ikke er vann. Og ikke olje fra pumplådan bak på motoren, kan det vara olje fra servo,eller styrepulpene?
5: det kommer mye blow by ut av blow by-røret. Undersøker om det kommer kylvetska ur også...
6: oljetrykkmåler og vanntemp måler defekte. Men regner med at det er oljetrykk. Det Svettes litt på på undersiden av turboen, dvs. Øverst på returrøret for turbosmørningen.
7:mindre lekk på fremre simringer
8: ingen historikk på motorn /service. Kjøpte den i fjor.
9 spridarna er inte servade. Motorn går ujamnt før den er varm
10 vannpumpe og oljepumpe og alle pumper virker. Maskinen gjør alt. Transporten er sen men det beror vel på alder og trykk tap i sentumsjenomgangen....
Positive ting: kan bruke graveagregatet å grave sjøl om motorn er litt «svag» . Har ikke opplevd koking av kylvattnet.
Vandrar
Norge
Maskin: Åkerman H7Mc
Burträskarn
#2 » 08:30:28, 02-06-2019
Det låter definitivt som att du har en fullständig motorrenovering som väntar... bevisligen är ju maskinen körbar, och lär knappast lida nån större skada av att köras, men det kan ju vara dumt att chansa. Troligtvis är det möjligt att renovera med motorn på plats, men varför göra det extra svårt för sig. Lyft ut den!
Bilder...?
Burträskarn
Maskin: Deutz 10006
MF35X
Hydromac 115
Atlas Copco XAS85
Disco1
Scania P280
Återgå till [Åkerman] Service
