ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Olja som trycker ut som en fontän
52 inlägg • Sida 2 av 4
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Herkele (trådstartaren)
#16 » 16:25:52, 09-09-2019
Anton skrev:Helt onödigt att tömma tanken på hydraulolja. Tejpa en dammsugarslang fast vid tankbeluftningen och den drar allt olja till tanken när du öppnar en slang vid puparna.
Ju mer jag frågar ju dummare blir jag.
Hur kommer oljan in i dammsugarslangen via avluftningen ovan tank?
Herkele
Maskin: Åkerman H7MC -92
Volvo 4200b cassette
CountyBruff
#17 » 17:12:33, 09-09-2019
Dammsugaren skapar ett undertryck i tanken och hindrar oljan att rinna ut.
Ända till någon stänger av dammsugaren, :aaargh:
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Anton
#18 » 17:15:05, 09-09-2019
Vi hade på Åkermans var sin vacuumpump i bilarna. Aldrig har jag tömmt ut från tanken.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#19 » 18:31:26, 09-09-2019
:ohnej: klart det skulle vara en dammsugare också.
Så då blir stegen...
1 montera en dammsugarslang med dammsugare till avluftningen.
2 sätt på dammsugaren och låt den suga.
3 stäng kranen till hydraultanken.
4 montera av slangarna från pumparna och plugga dem.
5 stäng av dammsugaren
6 montera bort pumparna och gör det som ska göras.
Sen samma ordning vid monteringen av dessa igen.
Tänker jag rätt?
Herkele
#20 » 12:36:07, 14-09-2019
Är det någon som vet om det går att skruva loss hatten? Burken skulle få plats i så fall så jag kan suga undertryck.
Herkele
jpkrax
#21 » 17:31:31, 14-09-2019
Du kan tejpa fast dammsugarmunstycket mot avluftningen med silvertejp, hela vägen runt avluftningen förstås.
jpkrax
Maskin: ÅKERMAN EW 200
VOLVO BM 846
#22 » 17:58:36, 14-09-2019
Gjorde det. Går inge bra. Suger ut olja via avluftningen å in i dammsugaren. :sad:
Herkele
#23 » 19:32:13, 14-09-2019
Herkele skrev:Gjorde det. Går inge bra. Suger ut olja via avluftningen å in i dammsugaren. :sad:
Herkele
jpkrax
#24 » 06:14:45, 15-09-2019
Undertrycket får ej överstiga 300 millibar (8.86 in Hg),jag har mätt undertrycket på min dammsugare och justerat ned det med öppningen på handtaget, jag misstänker att du har för mycket undertryck, för tätt helt enkelt, det behöver inte vara vattentätt, öppna upp så brinner heller inte dammsugaren upp :bira:
jpkrax
VOLVO BM 846
#25 » 20:39:41, 16-09-2019
Tack för det. Då e det bara att börja om.
Herkele
#26 » 21:46:22, 16-09-2019
Om du gör anslutningen helt tät så dammsugaren inte får in nån luft så får den heller ingen kylning och stannar plötsligt pga övertempskyddet.
#27 » 11:29:34, 21-09-2019
Ingen som vet vart jag kan hitta sprängskiss på pumparna ? :buga:
Herkele
Martin.Eriksson
#28 » 11:46:15, 21-09-2019
Varför behöver du en sprängskiss? dom är ju ganska simpla så man ser när man river hur de ska va. och inne i själva pumpen bör man inte som lekman vara å fingra ändå..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
magirus
#29 » 11:46:35, 21-09-2019
Downloads? Eller hos Anton? :thummar:
magirus
#30 » 12:06:57, 21-09-2019
Jag ville få mig en bild av hur det ser ut när man öppnar upp. Fick rätt många ringar av Älmeboda, men det kanske är många ringar bakom kuggen.
Men tack för bilden. :thumme:
Herkele
Återgå till [Åkerman] Service
