ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Olja som trycker ut som en fontän
52 inlägg • Sida 3 av 4
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
Martin.Eriksson
#31 » 12:22:38, 21-09-2019
Okej! men som ja nämnde så är det så simpelt så de ser du när du plocka isär. är ju bara som ett lock man tar bort.. :thumme:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Herkele (trådstartaren)
#32 » 15:57:20, 21-09-2019
Å hur i *** fick du bort mutterlåset och muttern?
Herkele
Maskin: Åkerman H7MC -92
Volvo 4200b cassette
Martin.Eriksson
#33 » 17:14:13, 21-09-2019
Knacka ner plåten å skruva ur bulten..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
#34 » 17:49:34, 21-09-2019
Jo det förstås. Men har du ngt tips på mothåll när muttern ska ut?
Herkele
Martin.Eriksson
#35 » 17:52:55, 21-09-2019
Att få loss bulten menar du? Ja körde nog bara med mutterdragaren..
Martin.Eriksson
Andy80
#36 » 19:45:13, 21-09-2019
Mutterknackaren är mekarens bästa vän, då är det inte ens alltid nödvändigt med mothåll :vissla:
Andy80
Maskin: Hymac 580B
InläggDetta inlägg har raderats av Herkele den 19:57:33, 21-09-2019.
#38 » 19:58:28, 21-09-2019
Haha ja då får jag pröva mig fram utan allt för många svordomar.
Herkele
#39 » 20:37:35, 21-09-2019
Okej. Sista frågan innan jag antar att härligheten kommer fram och innan jag drar sönder något. Är det här rätt tillvägagångssätt för att få bort kuggen. Jag har inte lyckats få bort den inte ringen, men det kanske inte ska gå?
Herkele
Andy80
#40 » 20:49:03, 21-09-2019
Sitter det en låsring vid pilen? Isåfall måste den nog tryckas ut
Andy80
Maskin: Hymac 580B
#41 » 21:05:08, 21-09-2019
[quote="Andy80"]Sitter det en låsring vid pilen? Isåfall måste den nog tryckas ut
Jag kan inte se att det gör det. Men ringen sitter fast då den inte rör sig när jag försöker vicka med en mejsel.
Herkele
Andy80
#42 » 21:08:01, 21-09-2019
Drevet sitter nog bara på splines och bör släppa med avdragaren. Men kanske säkrats invänta svar från en Åkerman-expert, typ Martin
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Martin.Eriksson
#43 » 21:38:52, 21-09-2019
Det är slät axel med krysskil så de är bara å dra som du gör akta gängorna bara med avdragaren. Det är lite värre på P1 för där är det så tight så man inte får in avdragaren.. Du kan ju värma på dreven försiktigt med typ värmeflaska. Ja värmde på mina drev bara lite grann med gasen när ja skulle montera ihop det. Då gick de trycka på dom för hand i princip.
Martin.Eriksson
#44 » 22:19:39, 21-09-2019
Då gör jag ett försök imorgon. Tack för hjälpen.
Herkele
Jim_the_one
#45 » 02:26:14, 22-09-2019
På P1 går det att få på en mindre avdragare.
Håll koll på åt vilket håll dreven sitter.
Locket sitter fast med en typ av segersäkring modellen med fasade ändar, går att få upp med skruvmejsel och kniv.
Har du spår på axeln av tätningarna behöver du en speedi sleeve att sätta dit innan återmontage annars håller inte tätningen speciellt länge.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Återgå till [Åkerman] Service
