Åkerman H-10B, SKF nummer på lager?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Brøyten (trådstartaren)
#1 » 11:30:30, 10-09-2019
Åkerman Ove.pdf
Er det noen som vet SKF nummeret til lageret med delenummer 50 på deletegningen? Det er lageret som har Åkerman sitt delenummer 13568.
Brøyten
Norge
Stefan1972
#2 » 12:21:59, 10-09-2019
Det är säkert inget special så varför inte bara riva och beställa efter det som sitter där?
Stefan1972
#3 » 17:49:38, 10-09-2019
Det er ikke mulig å lese noen produsent eller nummer på det som er ødelagt.
Brøyten
Norge
#4 » 17:59:31, 10-09-2019
Då får man kolla måtten på det havererade lagret och jämföra med en lagerkatalog för att hitta rätt nummer. Även om det är svårt havererat så går det väl att se om det är ett spårkullager, sfäriskt lager, rullager, vinkelkontaktlager eller något annat. Och för den delen kan man också se om det har haft skyddsplåtar (2Z) eller tätningar (2RS).
#5 » 18:07:09, 10-09-2019
Enligt ritningen är det ett sfäriskt rullager. Älmeboda kanske kan översätta, annars får du gå på mått.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Stefan1972
#6 » 11:32:51, 11-09-2019
Skriv måtten här så ska du se att vi kan reda ut vilket lager du ska ha.
Stefan1972
#7 » 16:45:03, 13-09-2019
Da har jeg bestilt alle delene som jeg trenger til H10-en av Magnus og Linda hos Älmeboda Maskinservice Försäljnings AB.
De har en kjempeservice, greie priser og vet det meste!
Etterpå venter en H7 med defekte motorfester og en kjølevifte som har gått inn i radiatoren.
Brøyten
Norge
Återgå till [Åkerman] Service
