ForumindexÅkermans[Åkerman] Service
Vitt relä
23 inlägg • Sida 1 av 2
Frågor? Problem? Snacka om Åkermans teknik här ...
josve (trådstartaren)
#1 » 20:25:19, 16-11-2019
Hej!!
Nya frågor!!
Det vita ”relät” jämte säkringarna i elskåpet på ute vid batterierna. Vad är det till??
När huvudströmbrytaren är avslagen och man drar på tändningen slår det i det. Ska det göra det
eller ligger matningen på fel sida på huvudströmbrytaren??
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
FMG 0470 "Lillebror"
Martin.Eriksson
#2 » 21:05:00, 16-11-2019
Du menar den stora runda vita? det är en solonoid. precis som de sitter till värmelementet bak på motorn eller på en startmotor.
Det är matning till elektroniken vilket syns om du följer dom röda kablarna. å är ju bara kolla om den sitter på rätt eller fel sida brytaren. annars kan du ju alltid mäta med multimeter å se hur mycket ström de finns..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 21:45:05, 16-11-2019
Matning till elektroniken är permanent. Matning startmotor och övrigt går över huvud reläet.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 22:31:27, 16-11-2019
Ska det klicka i det då trots att huvudströmbrytaren är avstängd??
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
skogsgurra
#5 » 23:24:28, 16-11-2019
Skulle ha underlättat att få en bild på det vita. Finns några tecken där som kan vara till ledning.
Annars uppfattar jag det där reläet som själva huvudbrytaren. Grov plustamp in och grov plustamp vidare till säkringarna. Och då är det väl helt logiskt att det drar när du slår till startnyckeln? Annars skulle du inte kunna starta. Och sedan klickar det när du slår ifrån. Också alldeles OK.
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#6 » 00:07:25, 17-11-2019
Ja, men det klickar ju i det trots att huvudströmmen är bruten??
Är det rätt??
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
Martin.Eriksson
#7 » 00:26:39, 17-11-2019
Skogsgurra huvuströmbrytaren sitter i rambalken. En manuell. Den där bryter bara strömmen till elektroniken när man vrider av nyckeln. Ja det ska klicka i den när huvuströmbrytaren är av.
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
skogsgurra
#8 » 07:59:34, 17-11-2019
OK. Trodde att det var "automatiserad" huvudbrytare. Men det behövs nog grövre grejer på såna stora maskiner. Lärt mig igen.
skogsgurra
#9 » 08:44:56, 17-11-2019
Tack Martin.
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
#10 » 09:23:18, 20-11-2019
Fler frågor.
Jag har ju precis fått hem maskinen. Så håller på att städa ur den.
Ute vid batterierna ligger en kabelhärva, den går in till hytten och är ansluten
på kretskortet. Brun på kontaktstycke nr 26 och blå på kontaktstycke nr 32.
Någon som kan en ide vad det kan ha använts till??
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
Anton
#11 » 11:11:10, 20-11-2019
Hemma koppling. Ej original. Kanske extralyse?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#12 » 08:47:39, 06-12-2019
Varvräknaren fungerar inte heller.
Är en H10B med nya hytten, i displayen står det bara 0. Har läst här någonstans att det ska sitta en varvräknare i transmissionskåpan men där kan jag inte se någon.
Var kan jag hitta den annars??
Några förslag på felsökning?? Givare eller display??
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
Martin.Eriksson
#13 » 09:50:01, 06-12-2019
Vissa fordon mäter ju varvet på generatorn. Kabeln märkt w på gen i så fall..
Martin.Eriksson
#14 » 14:56:53, 07-12-2019
Nu när jag kollade igen tror jag att jag hittat varvtalsgivaren.
Kablarna sitter på i alla fall, kan jag mäta på om den är hel eller hur får jag veta att den är hel??
josve
Maskin: Volvo L 70E
Valmet 755
Anton
#15 » 15:01:06, 07-12-2019
Skruv ut och gör rent.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Service
